查看: 5459|回复: 9
[求助] 请教大虾如何选择热处理
发表于 2009-4-16 19:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质说明:C:0.45%     Mn:0.85 %   Si:0.5 %   Cr:4%
   要求硬度>52
   用PAG——8%行吗?
发表于 2009-4-16 19:46:07 | 显示全部楼层
工件有效尺寸是多少?
 楼主| 发表于 2009-4-16 20:05:05 | 显示全部楼层
平均尺寸25mm
发表于 2009-4-16 20:31:56 | 显示全部楼层
就是用15%的浓度也能达到要求,这种钢淬透性很好,浓度低了反而不好,而且你的工件也不算厚
 楼主| 发表于 2009-4-16 20:58:05 | 显示全部楼层
用水淬容易开裂
发表于 2009-4-17 08:28:14 | 显示全部楼层
25的话最好用浓度高点的,材料的淬硬性好,浓度低了容易开裂
 楼主| 发表于 2009-4-17 17:38:59 | 显示全部楼层
25%的浓度,造价太高了。
能用聚乙烯醇代替吗
 楼主| 发表于 2009-4-17 17:50:21 | 显示全部楼层
能不能提高溶液温度的方法减少PAG加入量
发表于 2009-4-18 20:30:58 | 显示全部楼层
8%危险,最好把V300控制在50度以下。
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:24:16 | 显示全部楼层
加到50%有问题吗
GMT+8, 2026-10-30 16:19 , Processed in 0.024985 second(s), 21 queries .
