查看: 6680|回复: 8
如何控制工件淬火后的变形,它的因素有哪些?多多指教
发表于 2007-5-7 21:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后桥盆齿:压淬淬火后内孔成椭圆变形有的还没有了磨量.角齿:真淬淬火后齿形与轴径跳动在0.10-0.20MM之间.我们用的是通道炉,淬火温度840度  油温75度.请问是什么原因造成的.
发表于 2007-5-7 21:45:23 | 显示全部楼层
工件淬火后变形,这是正常现象;工件淬火后不变形,那是不正常现象。
有内孔的工件,淬火后,内孔都涨大。至于是均匀涨大或是椭圆涨大,原因很复杂。这里面有组织不均匀转变的原因,也有冷速不均衡的原因。
变形在0.10-0.20MM之间,属于正常。可以用磨加工去解决。
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-7 22:03:54 | 显示全部楼层
1.材料:材料的选择是基础,材料的纯洁度要高,各向同性尽量要好.
2.预处理:要有合适的预处理,获得良好的组织.
3.装炉:装炉方式要正确,不要在加热过程中因重力或受热不均产生不规则变形.
4.压淬:压力采用脉冲加压,压淬模具采用节圆定位而不采用内孔定位.冷却时间稍微延长.
5.回火:压淬后立即进炉回火.
记住:热处理不要怕变形,不变形的热处理是没有的,关键是变形要有规律,变形量要适当.
发表于 2007-5-8 14:52:00 | 显示全部楼层
可以通过改变油温\油搅拌速度\淬火温度来试验.
发表于 2007-7-5 09:48:43 | 显示全部楼层
原帖由 zjwywjchenliang 于 2007-5-7 21:09 发表
汽车后桥盆齿:压淬淬火后内孔成椭圆变形有的还没有了磨量.角齿:真淬淬火后齿形与轴径跳动在0.10-0.20MM之间.我们用的是通道炉,淬火温度840度  油温75度.请问是什么原因造成的. ...
不知道你的材料和淬火指标具体要求;
我做激光处理的.变形很小的.2丝以内.
把具体情况介绍一下,探讨一下是否合适.
发表于 2007-7-5 09:58:51 | 显示全部楼层
晕倒,我们做规则几何形状淬火件变形的都吓死人,何况是比较复杂的形状
我个人认为主要是淬火过程冷速不同导致的,温度场差异也导致组织应力不同,在高温下引发塑性变形。我们对于规则零件产生的变形,通过高温回火过程中反向施加压力校变形
我认为你们不妨试试看改进工艺结构,或者干脆先做个计算机模拟,在不影响安全的情况下,采用机械方法强制固定加热,淬火过程也在夹具中完成。
有什么问题欢迎探讨。
签到天数: 702 天
发表于 2007-7-5 10:57:03 | 显示全部楼层
回复 #1 zjwywjchenliang 的帖子
盆齿压淬,应该没有问题。1.工件正火没有。2.适当加大内孔磨量。3.张块也就是中心定位块,直径比内孔小1-2mm,采用线切割,割成6快,开口2mm,保证定位准确,防止椭圆。外环压力最大,内环较小有利变形。开始喷油量中,中间量最大,最后阶段中或最小。4.压淬后不清洗,尽快回火。齿:真淬淬火后齿形与轴径跳动超差,工件应正火(注意原材料带状组织),根据金相,考虑降低淬火温度,提高油温,降低搅拌速度。
发表于 2007-7-5 20:17:14 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2007-5-7 22:03 发表
4.压淬:压力采用脉冲加压,压淬 ...
同意
发表于 2007-7-5 21:13:02 | 显示全部楼层
影响变形的因素很多,设计、原材料、锻造、预先热处理、机加工、热处理过程都对变形有影响,其中设计对变形的影响占70%左右,其次是材料的淬透性,热处理各参数的影响排在第三位,因此在设计结构确定后,控制材料淬透性就非常重要,然后是调整热处理工艺参数。
针对盆齿压淬后内孔成椭圆变形,建议检查扩张器有无问题,有无毛刺等卡在中间,可降低压力,在保证心部硬度的前提下降低淬火温度。
角齿淬火后齿形与轴径跳动在0.10-0.20MM之间属正常,可在回火后校正到工艺要求值。
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.025483 second(s), 21 queries .
