查看: 5410|回复: 6
[求助] 中频淬火移动速度
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-15 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
长轴件长约1米,中频淬火,工件在淬火机床的移动速度为多少?
发表于 2009-4-15 18:46:02 | 显示全部楼层
要根据 设备功率  频率 感应器形式及硬化层而定
签到天数: 541 天
发表于 2009-4-15 18:58:28 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
主要根据你轴件的直径和你设备的功率,我认为你先试验一下,看看移动过程中工件的温度如何,温度够的话,试验一个,检验淬硬层,然后在根据实际的淬硬层调节移动速度和功率,以达到工件的要求!!!1-3mm/s之间你尝试一下!!!仅供参考!!
签到天数: 360 天
发表于 2009-4-15 22:16:15 | 显示全部楼层
在能够满足技术要求的前提下,用尽量快的移动速度,可以提高生产率。
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-17 19:35:58 | 显示全部楼层
工件在淬火机床上的移动速度与以下几个方面有关:
1 工件要求的硬度,有效硬化层深度
2 淬火设备主要是电源即频率
3 选用的淬火功率
4 工件基体的预备热处理状态
5 感应器的形状
6 使用的淬火介质
7 工件的材料(化学成分)
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-17 21:34:21 | 显示全部楼层
同意5楼的观点。
发表于 2009-4-23 21:47:19 | 显示全部楼层
同意4楼
满足工艺要求的前提下
提高效率
GMT+8, 2026-10-27 12:49 , Processed in 0.024490 second(s), 22 queries .
