查看: 6645|回复: 8
[求助] 淬火介质可否混合使用?
发表于 2009-4-15 15:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌的淬火油可以掺在一起使用么?
可以在机械油里加淬火油使用么?
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
不要笑话我,我是初入此行业的小小菜鸟……!!O(∩_∩)O~!!
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-15 17:15:35 | 显示全部楼层
回复 1# liteshihua 的帖子
觉得不同品牌的淬火油一般不可以混在一起使用(尽管基础油差不多,但添加剂及其它成分不一样,所以冷却性能也就不一样),但是就是在机械油内加入专用的淬火油,个人觉得还是可以的。希望同仁指教。
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-15 19:06:31 | 显示全部楼层
理论上说是不可以的,但是实际生产中有时候管不了那么多了,一句话,能用就行,呵呵
所以我感觉可以,没准混出来的效果更好呢,这需要你们去实验的啊
发表于 2009-4-15 19:53:11 | 显示全部楼层
可以混用,我就混用过,未发现什么问题。但是混用时要考虑使用性。
发表于 2009-4-15 20:07:23 | 显示全部楼层
赞成周工意见,机械油内可以掺入专用油,但专用油内掺入其他油恐怕就不“专”了
签到天数: 1779 天
发表于 2009-4-15 20:42:29 | 显示全部楼层
机械油可以加入专用淬火油。上个月我使用的快速油228 在进行齿轮淬火变形量超差,没办法只好加入46号机械油现在可以达到要求,反之会改变基础油的使用效果,所以最好不要混合
 楼主| 发表于 2009-4-16 08:50:38 | 显示全部楼层
继续请教
额~
谢谢大家不吝赐教~~
是有一客户问我,他用的是真空淬火油,淬塑料模具,就是说要求变形系数一定要小,他已经有油在用着,要继续添加,想用我们家的油,问题是两种不同牌子(同型号)的真空淬火油能掺着用么?我不太肯定,所以没有答复他。
望高手指点~~~
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-16 17:06:52 | 显示全部楼层
回复 7# liteshihua 的帖子
检测一下两种油的冷却性能,如果是差不多的话,可以混用。但不知会不会影响产品的变形和技术要求的达到。
发表于 2009-4-16 18:24:15 | 显示全部楼层
回1楼的朋友
一般淬火液,淬火油混用一般问题不大,不论什么品牌和什么型号万变不离其中,基础的东西都是一样的只是其他的配比原料及百分比有所误差。要想混合使用,不防先测一下两种的冷却曲线,看看相差多大,如果不大混个使用问题就不会有问题的,如果相差较大就得慎重了。
GMT+8, 2026-10-26 20:14 , Processed in 0.025011 second(s), 21 queries .
