查看: 10069|回复: 16
[讨论] 12Cr1MoVG热处理制度
签到天数: 364 天
发表于 2009-4-15 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,有这么一批高压锅炉管,材质为12Cr1MoVG,规格508X70X12000,要进行淬火处理,其加热温度查约950-990,回火温度720-760,现在主要的就是这加热速度,和保温时间如何算呢,有做这方面的专家没有?给个加热和保温的参数啊,
发表于 2009-4-18 15:59:28 | 显示全部楼层
试试980度保温110分钟,回火745度保温150-200分钟
签到天数: 884 天
发表于 2009-4-19 09:07:00 | 显示全部楼层
请问是淬油还是淬水,学习一下
发表于 2009-4-20 19:45:24 | 显示全部楼层
这么大的高压合金管还是第一次遇上。但不可能是淬火+回火的。应该是正火+回火的。
发表于 2009-4-21 21:06:57 | 显示全部楼层
壁厚比较厚,必须要要淬火了。一般》25就要淬火!以你哪管我们这一般内壁达到温度保温80分钟,加热速度100-120min/mm都可以的.
发表于 2009-4-25 14:36:28 | 显示全部楼层
最好是正火加回火的处理方式。
正火990度保温3小时25到40分钟,回火740度1小时30分钟
发表于 2009-5-7 20:07:12 | 显示全部楼层
我们厂T91是正火1050保温时间忘了 回火780度130min
签到天数: 888 天
发表于 2009-8-26 13:03:34 | 显示全部楼层
这样的钢管 在我们厂经常见 大大小小的都有 : 小的有 190.7X40  大的有 508X80 的
小管子一般走 1000   回火740 做深淬处理
大管子 我走了一次 1000 深淬  回火 750   没合格  出现抗拉强度偏高 比GB5310-2008 高 100-200
后来走了一次 980    760 淬的 600-----700度的工艺是合格的 抗拉强度 520 屈服 和延伸 都合格 但是不知道为什么 技术中心的人还是坚持走1000 深淬 汗 搞不懂啦
发表于 2009-9-11 21:54:00 | 显示全部楼层
508*80的钢管   各位高手的厂家  是采用怎么样的生产方式呢?
直接轧制还是采用毛管后的机加工?
发表于 2009-9-15 21:57:43 | 显示全部楼层
按GB5310 08版可以进行正火加回火生产,如果采用淬火加回火不知道楼主采用什么方式淬火? 保温时间最好根据炉型来定,如果箱式炉建议炉内时间2.5小时以上
发表于 2009-10-29 19:57:34 | 显示全部楼层
8# 若潮
请问下,你那里正火后空冷多久然后入水多久?
发表于 2009-11-12 13:54:42 | 显示全部楼层
我们不知道做了多少这种管子了~ 正火加回火没什么不合格的 正火温度: 1020  回火750  保温时间按壁厚算  正火按1.5 回火按 2-2.5 算就OK啦  要是多的话 正火要风冷下 具体情况要看量多量少了
发表于 2009-12-18 14:33:16 | 显示全部楼层
按照正火加回火的工艺执行 正火温度980-1020     回火720-750
发表于 2010-1-3 15:33:11 | 显示全部楼层
要看具体的技术要求
发表于 2010-1-4 20:01:34 | 显示全部楼层
14楼的我就不懂了,国标上面都写了工艺的温度范围了,怎么还要看技术要求了,又不是调质需要看需要的硬度来定回火的温度
发表于 2010-1-24 16:28:57 | 显示全部楼层
升温速度是6250除以厚度,回火温度是720-750度
发表于 2010-1-30 17:46:19 | 显示全部楼层
标准上写的是壁厚大于30mm需要进行淬火+回火,对于这么大壁厚的管子,正火的冷却速度慢的话很有可能心部性能不达标的
GMT+8, 2026-10-26 16:04 , Processed in 0.027713 second(s), 21 queries .
