查看: 11394|回复: 10
[求助] 如何确定喷丸时间
发表于 2009-4-14 18:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对于如何确定喷丸时间?详细步骤?
签到天数: 69 天
发表于 2009-4-14 19:37:40 | 显示全部楼层
1  清理喷丸时间主要是看工件表面“是否喷干净了”,但我想你的问题是“强力喷丸时间的确定”。
2  强喷时间的确定:主要依据喷丸强度和覆盖率的要求,用一组试片来确定。
2.1  首先依据强度要求,确认喷丸空气压力或抛丸机电机频率,这样线速度和弹丸就确定了。
2.2  从30S、45S、60S、90S、120S..........喷完后测出喷丸强度Amm。
2.3  画出曲线,确定喷丸强度是否符合要求,如果达到要求,找出对应时间t S,计算2t对应强度增加值是否小于10%,如果符合要求,就可以认为时间“ t ”就是100%覆盖率对应的喷丸时间。
2.4  还有一种方法就是用“涂荧光漆”后喷不同时间,检查残余漆的面积小于2%对应的时间就是100%覆盖率对应的喷丸时间,200%覆盖率就是时间加倍。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-4-14 21:48 编辑 ]
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 61 天
发表于 2009-4-14 20:39:35 | 显示全部楼层
原帖由 motion_0576 于 2009-4-14 19:37 发表
2.3  画出曲线,确定喷丸强度是否符合要求,如果达到要求,找出对应时间t S,计算2t对应强度增加值是否小于10%,如果符合要求,就可以认为时间“ t ”就是100%覆盖率对应的喷完时间。
请问以上两条需要什么样的仪器或设备呢?
签到天数: 334 天
发表于 2009-4-14 21:24:51 | 显示全部楼层
第一条需要Almen试片及弧高测量仪,将试片先测量初始弧度,然后装在工装上喷射,再测量弧度。工装的规格国标上有。
第二条要有对比图,没见过相应实物,只在维尔贝莱特人员电脑中见过。
2楼说得很全面了,只想对2.2说一下
这个时间也可以喷嘴扫过工件的次数进行衡量。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!有效补充
签到天数: 927 天
发表于 2009-4-15 08:29:01 | 显示全部楼层
回复 2# motion_0576 的帖子
我们有20CrMnTi工件渗碳淬火后可以喷丸吗??
发表于 2009-4-15 18:16:11 | 显示全部楼层
有效硬化层在0.4以上的都可以!
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-16 15:32:39 | 显示全部楼层
50CrVA抛丸工艺
这时我做的一个抛丸工艺(阿尔曼试验不在工艺中)
抛丸工艺.xls
268 KB, 下载次数: 90
stigershu + 10 感谢上传!
发表于 2009-4-20 11:22:55 | 显示全部楼层
对于您所问的问题,楼上都比较全面了,在这里我可以系统的给您再描述一下:
1. 选择合适的钢丸;
2. 根据所需要喷丸的零件设计PVT(零件模拟工具:即模拟零件在喷丸时各种不同位置及角度的平面);
3. 为PVT每个位置建立饱和曲线(其具体为当喷丸时间翻倍时,每个位置试片弧高值变化不超过10%);
4. 将零件按PVT饱和曲线的参数即可进行零件喷丸。
我估计楼主所问的时间为饱和曲线中饱和点的时间,其确定就是10%原则。
描述不是很详细,如有疑问请直接联系jiff_25@163.com
发表于 2009-4-20 11:25:54 | 显示全部楼层
回复 5# 申兴一 的帖子
渗碳齿轮可以喷丸,通过该工艺可以显著的提高零件疲劳寿命,国内齿轮这个工艺基本上没有实施,我在一汽见过,但是其目的为清理零件。
发表于 2009-4-20 19:42:35 | 显示全部楼层
渗碳齿轮一般都进行清理喷丸,至于强力喷丸得看你们的产品图纸设计要求了,对于大负载的齿轮来说,比如重卡齿轮就需要强力喷丸
签到天数: 51 天
发表于 2009-4-20 20:07:55 | 显示全部楼层
一句话要具体问题具体分析,要看各自的工件和设备。
GMT+8, 2026-10-26 23:34 , Processed in 0.028784 second(s), 25 queries .
