查看: 6838|回复: 18
[求助] 零件的重新淬火
发表于 2009-4-13 22:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一零件淬火回火后硬度偏低,需重新淬火但是师傅说还要先进行正火在重新保温淬火,直接淬就不行吗?谢谢
签到天数: 1403 天
发表于 2009-4-13 22:36:11 | 显示全部楼层
要求不严的调质件可以保温一段时间直接淬火。
签到天数: 84 天
发表于 2009-4-13 22:40:37 | 显示全部楼层
看具体什么材料,工具钢不行,一般调质钢要求不严实可以直接淬火。具体情况具体分析吧!! ;P
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-14 09:41:47 | 显示全部楼层
一般零件也可以直接加热淬火;但通常情况下,因第一次淬火后内部已经存在较大内应力并且伴有显微裂纹等,如果不采用正火或退火处理而直接加热淬火,可能会在第二次淬火时加剧内部应力而导致零件开裂、变形等,尤其是工、模具、高碳高合金钢类,在二次返淬火前,必须对原淬火后的零件采用正火处理或退火处理。
发表于 2009-4-14 12:51:33 | 显示全部楼层
回火后直接淬没什么问题,不过局限于调质钢与普通碳钢
发表于 2009-5-21 11:55:38 | 显示全部楼层
最好正火一下,细化一下晶粒。
发表于 2009-5-21 13:30:59 | 显示全部楼层
这就要看是否存在,二次淬火应力重叠现相,有的钢种第一次淬火后,在第二次淬火的加热,就将第一次的淬火内应力消除了。有的钢种就应力较大,通过二次加热不能消除,直接二次淬火会裂的,必须消除第一次的淬火应力回复@相。一般中,低碳钢,低合金钢可直接返修淬火,中,高合金钢,高碳钢必须高温回火,消除应力后返修淬火。
签到天数: 470 天
发表于 2009-5-21 20:02:44 | 显示全部楼层
35CrMo齿轮高频淬火,180度低温回火后发现硬度低不合格,是否可以直接重新高频淬火?望指教。
发表于 2009-5-21 20:24:15 | 显示全部楼层
回复 8# 盛丽丽 的帖子
现在是多少硬度?
发表于 2009-5-21 21:13:47 | 显示全部楼层
这个要就材质来说
低合金钢和碳钢要求不严的话也可以
发表于 2009-5-21 21:17:25 | 显示全部楼层
其实你说的不仔细,请问是什么材质,零件形状大小,你用何种淬火工艺
发表于 2009-5-21 21:52:04 | 显示全部楼层
回复 8# 盛丽丽 的帖子
可以直接重新高频淬火.但不可以重复多次进行.
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-5-21 21:55 编辑 ]
发表于 2009-5-21 22:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# lmhz118 的帖子
低合金钢和碳钢淬火回火后可以直接加热淬火回火,中间不用正火或退火。
签到天数: 470 天
发表于 2009-5-22 05:53:51 | 显示全部楼层
回复9#帖子
现在硬度48~50HRC,要求大于52HRC,
发表于 2009-5-22 08:25:30 | 显示全部楼层
可以直接返修淬火,不用高温回火。
发表于 2009-5-22 08:57:32 | 显示全部楼层
回复 14# 盛丽丽 的帖子
要进行一次高温回火。
签到天数: 470 天
发表于 2009-5-22 18:35:05 | 显示全部楼层
请问楼上,我的想法是应力在上第一次回火应该已经消除了,为什么还要高温回火?再一个我们只有箱式炉高温回火会脱碳的,是否应高温回火?
[ 本帖最后由 盛丽丽 于 2009-5-22 18:37 编辑 ]
发表于 2009-5-22 19:52:36 | 显示全部楼层
35CrMo的材料,当然可以。没问题的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-5 21:19:24 | 显示全部楼层
一般情况下不能直接淬火的  直接淬火变形量会增大  要求不严格的可以直接淬火的
GMT+8, 2026-10-29 16:48 , Processed in 0.028674 second(s), 21 queries .
