查看: 5983|回复: 4
关于连续炉水封的问题
发表于 2007-5-7 16:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们好; 我公司用的是吉林工学院生产的气体渗 碳连续炉,五一期间因更换了一个水封,但是今天开始升温使用时候平凡的发生排气孔爆炸,调节水封时和开启前后炉门时都会发生,请问大虾们到底是什么原因造成的,应该怎么解决,我是新手,谢谢大家啦
发表于 2007-5-7 21:21:09 | 显示全部楼层
这是产生了负压,空气倒吸进去.等与炉气混合一块排出碰到火苗就爆炸.
发表于 2007-5-8 12:04:17 | 显示全部楼层
这个水封正常排气的时候,大管子是不应该排气的,只有当开前后门的时候,由于前后室的冷空气受炉内热空气的加热迅速膨胀,炉压突然升高才会才大管子排气,这是的排气量比较大不会有空气倒灌的问题,所以也不会鸣爆,要是排出的气体比较少,或者在平时就有气体排出,由于排气量比较少,和沿着管壁进入的空气混合就会鸣爆,和楼上的说得类似。调整好前后的排气比,使排气量不会混合到鸣爆的条件就好了。
慕山慕水 + 10 有效答疑!
发表于 2007-5-10 22:18:37 | 显示全部楼层
我也有一个凝问要请老教楼上的专家:工件在直淬进油淬火时经常出现后排气口鸣爆,有时响声很大.在压淬响声要小一点有时很正常.而前室打开门过后后排气口每次都有鸣爆声请问这是为什么?
发表于 2007-5-10 22:19:28 | 显示全部楼层
我也有一个凝问要请教楼上的专家:工件在直淬进油淬火时经常出现后排气口鸣爆,有时响声很大.在压淬响声要小一点有时很正常.而前室打开门过后后排气口每次都有鸣爆声请问这是为什么?
GMT+8, 2026-10-26 09:25 , Processed in 0.024671 second(s), 23 queries .
