查看: 6591|回复: 11
[讨论] 在Ms-Mf间分别缓冷和快冷所形成的M在形态或性能上有区别吗?
发表于 2009-4-10 09:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
常态下在此温度段均缓冷以减小组织应力,但快冷与缓冷所形成的M就完全一样吗?心存疑惑,是否快冷就一无所取?敬请高人解惑!
发表于 2009-4-10 10:32:43 | 显示全部楼层
这要看材料的淬透性如何了,如果淬透性好的话,缓冷获得的组织内应力小,较稳定。如果淬透性差些,缓冷反而不好。
发表于 2009-4-10 10:57:05 | 显示全部楼层
在这个阶段要快冷减少马氏体组织
发表于 2009-4-10 16:37:35 | 显示全部楼层
回复 3# 谢杰 的帖子
快冷怎么就减少马氏体组织了?
发表于 2009-4-10 16:48:28 | 显示全部楼层
在Ms-Mf之间则已经跳过了过冷奥氏体最不稳定的区域, 所以淬透性不是此时要考虑的问题。这一阶段主要考虑缓慢冷却以减小淬火应力. 但是一般不能在这个阶段等温停留,否则会造成马氏体转变不充分,残余奥氏体过多的问题。
发表于 2009-4-10 17:00:29 | 显示全部楼层
回复 5# weihai203 的帖子
有Ms以下温度的分级淬火的,应该视材料、零件而定吧
发表于 2009-4-10 19:24:00 | 显示全部楼层
根据C曲线,在Ms,Mf之间冷却快慢对组织应该没有影响吧,只不过冷却过快,组织转变过快,可能会出现变形或者开裂…
 楼主| 发表于 2009-4-11 08:40:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,不知缓冷对淬透性差的料不适宜,是否指变形方面考虑,愿闻其详!
发表于 2009-4-11 12:22:32 | 显示全部楼层
回复 8# zsq 的帖子
不是的,淬透性差,也就是c曲线太靠左,冷却太慢的话,就不能得到完全马氏体了,缓冷适宜淬透性好的材料,这是从变形方面考虑的
对于形状复杂的工件,最好采用淬透性好的材料,这样冷却可以稍微慢一点,减小变形开裂
发表于 2009-4-11 12:57:56 | 显示全部楼层
话问的太笼统。因材质的不同对Ms-Mf冷却速度要求也不同。那就看你的工件大小也有关,但慢冷用多少时间是不一样的。如轴承钢,快冷是淬火马氏体,如果将工件慢冷,一直冷到相变完了,得到的组织是回火马氏体。
签到天数: 299 天
发表于 2009-4-11 22:49:38 | 显示全部楼层
对于Ms与Mf之间的冷却速度,我是这么认为的,根据马氏体相变的动力学,马氏体的生成需要以下几个条件:(1)要快速冷却躲过鼻温;(2)鼻温下要继续快冷至Ms点;(3)Ms点以下要持续冷却,保证形成一定的过冷度,为马氏体持续形成提供足够动力。
根据实验结果,马氏体相变的速度是极快的,因此,在实际操作中,重要的是控制好第一次进入冷却液的时机和后续冷却时躲过鼻温,为马氏体的形成提供必要的条件。
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:08:49 | 显示全部楼层
长见识了,觉得意犹未消,总觉得还想请教点什么的,又说不个所以然来,谢谢各专家高手热心指点!
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.026472 second(s), 21 queries .
