查看: 8052|回复: 5
[讨论] 中低碳钢在退火过程中会不会有时效现象
发表于 2009-4-8 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一往的退火作业中发现好象在中低碳钢的退火后有时效现象,不知会不会发生时效
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-8 14:51:12 | 显示全部楼层
什么时效现象???你是意思是退火后放一段时间组织变化或者硬度发生了变化??太悬了
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:34:23 | 显示全部楼层
是的我已发现有这个现象,不知大家是否遇到过?
发表于 2009-4-8 17:12:38 | 显示全部楼层
如果发生了楼主所说的现象,那是你退火消除应力不彻底,有残余应力起作用,才有这种现象的发生。
发表于 2009-4-8 20:25:21 | 显示全部楼层
退火温度比一般时效温度要高。退火后还有时效现象,组织和性能发生了有啥变化?说来看看。
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:26:02 | 显示全部楼层
仁工讲的有道理,开始没有注意,后来专门延长前期的去应力到三个小时后要好一点,还是无法完全消除,我在找与材料的的关系,SWRCH22A存在,可是20#同炉处理就没有,所不同的是脱氧方式及含锰量稍有差别,这些是否成为内在原因?
GMT+8, 2026-10-27 13:37 , Processed in 0.023814 second(s), 21 queries .
