楼主: zhang0978
[讨论] 碳纤维保温复合材料在真空气淬炉的使用情况
发表于 2009-7-7 21:50:32 | 显示全部楼层
回复 18# 8zhuzhenhan8 的帖子
这个设备是用来处理碳纤维材料的,纳闷温度这么低能起什么作用?
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 18:59:39 | 显示全部楼层
辽阳这家的保温材料还不错,我们公司改造就用的他们公司的。
发表于 2009-10-20 15:43:19 | 显示全部楼层
3# zhang0978
总体感觉,密度太大。另外对于热传导率的数据,不知道楼主是怎样得出的,是在什么条件下得出的,真空还是气体保护?另外含碳量1800、2200、2400有多大的区别?处理温度既然可到2400度,为什么使用温度只到2000度,很难理解。另外想请教灰分含量是怎样定义的?学习中。。。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 20:46:18 | 显示全部楼层
硬毡是用多高的温度烧结成型的。可以做到多厚,耐气体冲刷能力怎么样。
发表于 2009-10-26 09:19:51 | 显示全部楼层
24# bai
楼上的如果有兴趣可以去北京29号的热处理展会看一下,我们的展台12B15
 楼主| 发表于 2009-10-26 14:40:13 | 显示全部楼层
我们公司的硬毡是先固化再炭化的,处理温度有两种1200度和1600度
厚度可以做到200mm,因为表面复合了石墨纸所以杜绝了纤维的飞扬
耐气流冲刷能力也很好,具有一定的反辐射能力
GMT+8, 2026-10-28 00:30 , Processed in 0.022443 second(s), 18 queries .
