查看: 6837|回复: 5
[求助] 帮忙分析一下此种60si2mn热处理工艺
发表于 2009-4-6 20:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺编号
奥氏体化温度/时间
等温温度/时间
淬火介质
回火温度/时间
No.0
870/10
260/30
油/水
300
No.1
900/10
210/30
盐浴
160
No.2
1000/10
220/30
盐浴
160
No.3
900/10
250/30
盐浴
160
No.4
900/10
270/30
盐浴
160
No.5
900/10
290/30
盐浴
160
No.6
900/10
310/30
盐浴
160
No.7
900/10
350/30
盐浴
160
[ 本帖最后由 hjwyyj 于 2009-4-6 20:35 编辑 ]
发表于 2009-4-7 10:12:00 | 显示全部楼层
如果产品是弹簧的话,这些工艺是不规范的。
如果做的是别的产品,第一条工艺可以采用。
发表于 2009-4-7 15:44:05 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,加热和保温的时间单位是分钟吗?如果是,那敢情处理的产品尺寸应该较小,可能就是弹簧吧?
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:38:24 | 显示全部楼层
是比较小的工件 ,不是弹簧,
这个工艺不是正常的工艺,单位是min
发表于 2009-4-8 22:12:45 | 显示全部楼层
我问下 能说下工件具体尺寸之类的东西么
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-9 21:59:52 | 显示全部楼层
对啊、5和6我觉得都可以、
GMT+8, 2026-10-30 15:44 , Processed in 0.024524 second(s), 21 queries .
