查看: 6396|回复: 10
[求助] ZG45出现龟裂
发表于 2009-4-6 17:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现接触的社会中铸钢件材料非常杂,很多含碳量不是高就是低,甚有的竟然将ZG35当成ZG35CRMO,嗨!真的没办法!有些铸造厂家承认铸造缺陷,但对于不承认的硬往我热处理上推的该怎么办?今年遇到三起龟裂两家铸造已承认缺陷,但有一家就硬说是我们热处理的问题,但他们都化验化学成分确实没问题,我该怎么办?畅所欲言,指点指点吧!谢谢各位了!
发表于 2009-4-6 17:24:09 | 显示全部楼层
化学成分没有问题是钢铁材料合格的最基本的一个项目,但并非是化学成分标准了,材料就是合格的。如果材料存在着严重的偏析,非金属夹杂,缩孔和疏松等缺陷那就是不合格的。
 楼主| 发表于 2009-4-6 18:39:15 | 显示全部楼层
询“所以因为”
非常感谢您的回答,但怎样才能分析材料存在着严重的偏析,非金属夹杂,缩孔和疏松等缺陷呢?有让他们服气的书面资料什么的么?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:40:49 | 显示全部楼层
探伤
内部缺陷用超声探伤界定;表面缺陷用磁粉探伤暴露。
发表于 2009-4-6 21:10:10 | 显示全部楼层
如果要对ZG件进行缺陷分析的话我建议还是让他们发个试件来,你们做破坏性试验来检验,虽然不是很准确,但是在一定程度上反映了他们的铸造水平,
发表于 2009-4-8 09:20:46 | 显示全部楼层
做探伤,如果能够的话,做低倍是最好的
签到天数: 364 天
发表于 2009-4-8 10:35:12 | 显示全部楼层
铸件最好做低倍组织检验,用酸蚀后就可能看出偏析程度了,再在金相显微镜下做金属夹杂物会析就知道是否超标了.一般都是按标准来定的啊,超标就是他们的错了.
发表于 2009-4-8 10:55:55 | 显示全部楼层
回复 3# xrcl 的帖子
你要让对方服气,最好是请第三方(当地材料检测部门)做鉴定。可以和铸件厂家说好,没问题鉴定费用你们自己负担,有问题鉴定费用都要让对方承担。
发表于 2009-4-8 11:07:25 | 显示全部楼层
回复 3# xrcl 的帖子
铸件在出厂交货前都要进行均匀化退火,供应商有没有做;另外要求供应商不仅提供化学成分报告,还要提供测试试棒的力学性能、金相组织评级及非金属夹杂、缩孔、疏松、高低倍组织等报告,然后按国家标准进行验收。
发表于 2009-4-8 11:22:10 | 显示全部楼层
化学成分偏析从光谱分析时测试点数值十分不一致可以看出来。光谱一般测试两点取均值
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:02:39 | 显示全部楼层
是否转机
现在从表面来看还有材料缺陷处焊接的痕迹,龟裂是否为焊接后没有退火造成的,怎么才有说服力
GMT+8, 2026-10-30 18:57 , Processed in 0.025402 second(s), 21 queries .
