查看: 9896|回复: 0
《钢铁零件制造与热处理100例》许天已 王忠诚.2006
发表于 2009-4-6 16:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:许天已//王忠诚
出版社:化学工业出版社
定价:28
页数:408
出版日期:2006-7-1
版次:
开本:32开
包装:平装
简介:本书列举了110个企业生产中的典型实例,在生产中有较好的借鉴和参考推广价值。典型实例包括:常用机械、运输、工模具、机车、车辆、铁路典型配件、各类弹簧、钢锹等。实例详细介绍了钢铁零件制造工艺及各种热处理工艺的操作方法、注意事项、缺陷分析与解决措施、安全技术规程、热处理新技术、新工艺、新方法等。对应用较广的热处理方法,如氧化处理(发蓝或发黑处理)、固体渗碳、渗氮、表面淬火等,更是从基本原理、材料性能要求人手,结合实例进行了全面的介绍,为读者提供了一份充分学习的资料。
本书在内容上注重体现实践性、先进性、可靠性、可操作性、启发性等。做到基本概念清晰、重点突出、简明扼要。在具体编写时,根据实际生产中的技术难点,选择合适的实例加以说明,语言通俗、易读、易懂,重点说明怎样在实际操作中解决怎样做的问题。
此书是针对企业技术人员和操作工人编写的,可供工厂学徒工、钢铁热处理技术人员学习、培训,也可作为高职高专学校的专业实用教材。
目录:
第一章  热处理基础知识
第一节  钢的热处理原理
第二节  普通热处理工艺
第三节  表面热处理工艺
第四节  钢的分类及表示方法
参考文献
第二章  齿轮和轴类零件的制造与热处理
实例1  车床主轴的制造与热处理
实例2  丝杠的制造与热处理
实例3  冷轧辊的制造与热处理
实例4  20CrMnTi汽车变速箱齿轮的制造与热处理
实例5  镗杆的制造与热处理
实例6  机床附件的制造与热处理
实例7  机床导轨的制造与热处理
实例8  轴类和齿轮零件的高频感应加热
实例9  齿轮渗氮和低温氮碳共渗
实例10  齿轮用火焰表面淬火法
参考文献
第三章  弹簧类零件的制造与热处理
实例11  汽车钢板弹簧的制造与热处理
实例12  气门用弹簧的制造与热处理
实例13  弹簧夹头的制造与热处理
实例14  紧固件的制造与热处理
实例15  冷成形弹簧与热处理
实例16  捣固机上,采用极薄弹簧片组装在一起的成组弹簧片的热处理
实例17  钢琴上面使用的弹簧热处理
实例18  机车速度传感器轴钢丝弹簧和万向轴卡簧的热处理
实例19  铁路机车、车辆螺旋弹簧的制造与热处理
实例20  单根大直径弹簧电阻加热进行热处理
参考文献
第四章  刃具的制造与热处理
实例21  滚丝轮的制造与热处理
实例22  搓丝板的制造与热处理
实例23  圆板牙的制造与热处理
实例24  丝锥的制造与热处理
实例25  65Mn金刚石圆锯片基体的制造与热处理
实例26  收割机刀片的加工与热处理
实例27  直柄钻头的制造与热处理
实例28  齿轮滚刀的制造与热处理
实例29  9CrSi薄形刀片的制造和热处理
实例30  采煤机截齿的制造与热处理
实例31  拉刀的制造与热处理
实例32  圆锥铰刀的制造与热处理
实例33  高速钢车刀的制造与热处理
实例34  锯片铣刀的制造与热处理
实例35  锉刀的制造与热处理
实例36  50~80铸造钻头的二次淬火
实例37  高速钢焊接刀具的制造与热处理
实例38  外科手术器械的热处理
实例39  木工用工具的制造与热处理
实例40  圆板牙组合丝锥的制造和热处理
实例41  高速工具钢刀具的蒸汽处理
实例42  防止刀具变形和开裂的措施
实例43  改善高速工具钢铲削加工的闪光淬火——不完全淬火工艺
实例44  工具钢的渗氮和氮碳共渗
实例45  粉碎机锤片的制造与热处理
实例46  凿岩机活塞的制造与热处理
实例47  凿岩机钎尾的制造与热处理
实例48  犁铧的制造与热处理
实例49  扳手和锤的热处理
实例50  木工工具手推拉刨刃的制造与热处理
实例51  木工工具——圆锯片热处理
实例52  钢锹制造与热处理
实例53  锯条的制造与热处理
实例54  对尖铲、扁铲等工具采用局部淬火法
实例55  样板刀具的热处理
参考文献
第五章  模具的制造与热处理
实例56  W18Cr4V冲孔冷冲模的制造与热处理
实例57  挤压挺杆用凹模的制造与热处理
实例58  普通铝合金压铸模的制造与热处理
实例59  硅钢片冷冲压模的制造与热处理
实例60  3Cr2W8V钢6in活扳手热锻模的制造与热处理
实例61  3Cr2W8V钢热挤压凸模的制造与热处理
实例62  9CrSi钢制落料模的制造与热处理
实例63  气门热锻模的制造与热处理
实例64  汽车连杆锻模的制造与热处理
实例65  3Cr2W8V钢尖嘴钳锻模的制造与热处理
实例66  3Cr2W8V气门嘴锻模的制造与热处理
实例67  丝锥淬火板冲模的制造与热处理
实例68  黄铜接线板落料模的制造与热处理
实例69  在制造东风型内燃机车使用的“钢背铝瓦”时,冷压成形大型模具热处理
实例70  制造弹条扣件平垫圈的模具热处理
实例71  热加工鱼尾螺栓(锻造半成品)的模具热处理
参考文献
第六章  量具的制造与热处理
实例72  销氏塞规的制造及热处理
实例73  GCr15块规的制造与热处理
实例74  T8A游标卡尺的制造与热处理
实例75  千分尺的制造与热处理
实例76  卡规的热处理
参考文献
第七章  机车、汽车及柴油机零件的制造与热处理
实例77  内燃机车东方红型拉臂销制造工艺及调质处理
实例78  内燃机车牵引电机弹性垫片的制造及热处理工艺
实例79  活塞环热处理
实例80  气门的制造与热处理
实例81  气门挺杆的制造与热处理
实例82  曲轴的制造与热处理
实例83  凸轮轴的制造与热处理
实例84  汽车半轴的制造与热处理
实例85  柴油机针阀体的热处理
实例86  摩擦片的制造与热处理
实例87  滚动轴承的制造与热处理
实例88  拖拉机履带板的制造与热处理
参考文献
第八章  其他钢铁零件的制造与热处理
实例89  氧化处理(发蓝或发黑处理)实例
实例90  固体渗碳及应用实例
实例91  采用高频感应加热对各种机械设备小型零件加热炼钢及精密铸造工艺
实例92  铁道线路上使用配件——预应力钢筋混凝土轨枕(水泥轨枕)扣件螺旋道钉热处理
实例93  采用电阻加热炭精棒发出热量炉对小型工件局部热处理
实例94  铁路上预应力钢筋混凝土轨枕使用的配件——弹条扣件的制造工艺与热处理
第九章  热处理常用设备、介质与节能
实例95  工件热处理冷却介质的选择
实例96  工件热处理常见的冷却方法
实例97  工件热处理后的喷砂与抛丸
实例98  防止盐浴炉加热工件时氧化的措施
实例99  新型硝盐淬火槽冷却系统的设计
实例100  热处理传统工艺方法的改进
实例101  钢件的形变热处理
实例102  内热半埋入式电极盐浴炉
实例103  淬火用硝酸盐冷却介质及应用
实例104  钢的分级淬火、等温淬火及回火使用硝酸盐配方
实例105  碳素钢与合金钢淬火加热、高速钢和高合金钢预热使用中性盐浴炉配方
实例106  各型号电阻炉的电热元件(电阻丝)维修利用方法
实例107  焊接高速钢机械加工用刀具的药配方
实例108  工件在热处理加热过程中防止氧化和脱碳方法
实例109  热处理过程中节约能源、节电实际经验
实例110  肉眼目测观察炉温实际经验
参考文献 本帖最后由 玉米清阁 于 2010-1-2 08:12 编辑
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
钢铁零件制造与热处理100例.pdf
23.21 MB, 下载次数: 1090
售价: 30 枚热处理币  [记录]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
addle + 20 精品资料!
GMT+8, 2026-10-27 20:03 , Processed in 0.044117 second(s), 30 queries .
