查看: 7078|回复: 9
[求助] A3钢M8螺丝渗碳工艺
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-3 08:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,
    A3钢M8螺丝表面硬度≥650HV的深度要达到0.15mm,渗碳工艺怎么确定,谢谢!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2009-4-3 08:59:40 | 显示全部楼层
如图,过共析层将近0.2mm
500*
500*
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2009-4-3 09:41:49 | 显示全部楼层
100*
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-3 12:06:37 | 显示全部楼层
渗层深度要求0.15mm处达到650HV以上,太难了,真的不好定工艺参数。
建议采用碳氮共渗+淬回火处理。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:57:54 | 显示全部楼层
看看第二张图片,其过共析层0.15mm左右。
这样不好达到吗?求解
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-3 17:06:47 | 显示全部楼层
一般的渗碳工艺做出来硬度达不到???
那就降低渗碳温度,提高碳势.
发表于 2009-4-7 13:57:50 | 显示全部楼层
A3钢的化学成分不均匀,供应状态不保化学成分,所以进行渗碳或C-N共渗都很难保证表面硬度≥650HV。我们过去用过A3钢进行C-N共渗硬度很不均匀也硬度达不到要求。建议换材料。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:01:05 | 显示全部楼层
原帖由 jnjyzchy 于 2009-4-7 13:57 发表
我是想知道达到这样的渗层,工艺应该怎样定(井式渗碳炉)
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-9 10:17:23 | 显示全部楼层
是不是设计有问题,材料选的不对?
起码也得Q235C吧,老牌号叫什么C3D3.....?
建议采用20钢代,或35/45钢淬火。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:06:15 | 显示全部楼层
是我表达的不好吗?
我的意思是确定工艺,不是A3选的对不对的问题。
GMT+8, 2026-10-29 12:24 , Processed in 0.027118 second(s), 24 queries .
