查看: 7854|回复: 9
[求助] 材料45B轴中频淬火老断
发表于 2009-3-30 18:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位师傅帮我分析下看是什么原因.我些说下厂里做轴观定情况.材料是45B,产品长213MM,宽38.3MM.设备名称叫轴.套淬火机床,中频淬火.48淬火感应器.加热830左右,功率125-130左右.频率3.9KHZ,回火230左右.功率15KW左右,频率2.4KHZ.表面硬度要57-61.淬硬层深度3-6mm
190MA轴
190MA轴
xhlhz + 5 支持上传
发表于 2009-3-30 18:36:23 | 显示全部楼层
1。先检查原材料,调质了没有,硬度多少,组织如何。
2。淬硬层(实际)深度多少,马氏体级别多少,一般3-6级合格。
3。心部硬度多少?
   含硼钢容易组织粗大,必须注意淬火温度。
   总之,逐项检测,是会找到原因的。
发表于 2009-3-30 21:09:58 | 显示全部楼层
那是一条横向裂纹吧,着重检查原材料是否有缺陷。
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:14:50 | 显示全部楼层
我多不知道马氏体是什么样子的,更不知道马氏体还有几样.我产品调质过,硬度在20多度吧,加热深度3-6mm
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:24:44 | 显示全部楼层
这不是裂纹,这个产品还没淬过火,我拿来是让大家看下我做这种产品的,横向那纹是数控加工时留下来的结合部.对产品影响不大.呵呵.还有要检查内部组织,我厂没这设备,谢谢
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-30 21:49:01 | 显示全部楼层
回复 1# 学学 的帖子
你可以将已经断裂的轴拍个照片上传,最好把断口拍好些,用数码照相机的微距拍摄好。让我们看看断轴的形态。
发表于 2009-3-31 08:05:15 | 显示全部楼层
回火尽量避开,回火脆性区。并将淬火应力消除。使工件韧性增加。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-3-31 08:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:12:06 | 显示全部楼层
不好意思,轴断是已经卖出了产品在用时断的,到处都是泥,我也没看到过,呵呵,是领导说轴断了又退货了.
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:20:26 | 显示全部楼层
我刚做热处理才半年,回火尽量避开,回火脆性区.我不知道那是回火脆性区?还有淬火应力消除.我也不知道咋消除,请师傅们说说,谢谢大家
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-31 18:20:18 | 显示全部楼层
看来你还需要学习!多看看专业书吧。
GMT+8, 2026-10-30 18:05 , Processed in 0.027102 second(s), 25 queries .
