查看: 7065|回复: 8
[求助] 氮化软点
发表于 2009-3-30 15:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#液体氮化硬度大部分点在450HV0.1以上,有些点能达到650HV,但有些点只有380HV左右,请教:同一零件同一表面硬度差为什么会达到200多?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-3-31 08:03 编辑 ]
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-30 16:16:29 | 显示全部楼层
可能是硬度检测面磨砂纸的程度差别太大。http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%2Bdhzhou888
发表于 2009-3-30 20:35:11 | 显示全部楼层
可能工件氮化前清洗不干净吧 :lol ,如果氮化层浅的话,你打硬度时在砂纸磨时也要注意,有时也可引起硬度的高低:lol
签到天数: 928 天
发表于 2009-3-30 22:09:30 | 显示全部楼层
不会是打磨不好吧??都是老手了。我认为还是在清洗上或者设备有问题
发表于 2009-3-31 10:16:09 | 显示全部楼层
:) 硬度不同主要是因为渗氮后,形成了不同氮化物的缘故。
发表于 2009-3-31 18:35:26 | 显示全部楼层
回复楼主
氮化后的硬度测量,很有学问:
1、氮化前的清洗一定要仔细,最好两次,第二次用超声波最好
2、清洗后要烘干,同时可达到预氧化的目的、
3、氮化后有不同程度的疏松,所以磨去一层是必要地。一般磨去0。006~0。008mm硬度最好。
4、氮化前调质,回火温度高于氮化温度10℃即可‘
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-3-31 18:40:47 | 显示全部楼层
补充:
其实你出现的问题是在打磨上,一般磨多一点,硬度就会提高许多。但不能把白亮层都磨掉,那样硬度会更低的。
  如果装炉和清洗没有问题,打磨就是关键了,我们每天都做这个工作。但磨量是严格控制的,精确到0。001mm。
发表于 2009-4-1 08:27:39 | 显示全部楼层
打磨很主要,即便是老手,打磨也有一定的问题。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-4-1 14:12:00 | 显示全部楼层
45钢氮化后要水冷。显微硬度的测量要不断总结经验,有很多人打不好。2楼说得对。
GMT+8, 2026-10-29 11:35 , Processed in 0.027478 second(s), 25 queries .
