查看: 6045|回复: 6
[讨论] 淬火与渗碳淬火
发表于 2009-3-28 09:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH淬火与渗碳淬火后的硬度有什么区别?
发表于 2009-3-28 10:45:24 | 显示全部楼层
20CrMnTiH采用低碳钢强烈淬火工艺,硬度的范围在40HRc左右,采用渗碳淬火,硬度≥60HRc。
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-28 11:43:06 | 显示全部楼层
回复 1# Crane 的帖子
材质是一样的材质,但是处理工艺不一样。一个是直接加热淬火,另外的是渗碳后进行淬火,其中的表面含碳量不一样了,所以淬火后的表面硬度也就不一样,材料的使用性能也就发生了改变。
发表于 2009-3-28 15:48:06 | 显示全部楼层
签到天数: 1403 天
发表于 2009-3-28 21:02:09 | 显示全部楼层
这是很基本的问题,热处理的工艺不一样。得到的最终组织和结果也不一样。渗碳淬火增加表面强度及耐磨性。
发表于 2009-3-28 21:13:00 | 显示全部楼层
回复 5# 韩冰 的帖子
支持 5# 韩冰 的说法
发表于 2009-3-28 21:16:08 | 显示全部楼层
渗碳淬火后的硬度比直接淬火的要高。因为渗碳后表面的碳含量升高,淬火后固溶在马氏体中的碳含量也比较高,因此硬度比前者的高。
GMT+8, 2026-10-29 09:21 , Processed in 0.028559 second(s), 21 queries .
