查看: 6260|回复: 4
[求助] 如何确定正火的钢铁是否合格
发表于 2009-3-26 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一批货是30mm厚度S355J2+N材质的钢板,现在客户要委托实验室检测是否合格,客户让实验室把样品加热到900-950度,保温30分钟。试验结果力学性能达不到标准。请问各位大侠,谁知道正火的样品应该加温到多少温度?然后确定正火的钢板是否合格?谢谢
发表于 2009-3-26 19:45:51 | 显示全部楼层
不知是那一项力学性能指标不合格?
发表于 2009-3-27 11:59:57 | 显示全部楼层
不知道成分
你的钢材成分也要说下,加热温度和成分有关系的。然后保温时间也不够。
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:11:45 | 显示全部楼层
屈服强度不合格,达不到规定的值。根据我跟工厂的技术人了解到的情况,因为中板生产工艺是TMCP,他们说这种工艺不能加热到900度,只能加热到100度,但是我不知道有没有相应的标准支持这个观点。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-28 14:54:22 | 显示全部楼层
对于这种材质的钢板,最好是做一下正火,因为这种板一般要求几个方向的性能,如果不正火处理,横向的性能很难达到,经过正火,性能很容易就达到了
GMT+8, 2026-10-30 04:36 , Processed in 0.024210 second(s), 22 queries .
