查看: 6847|回复: 16
求助GCr15微裂纹的问题
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-25 16:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的一种产品材料是Gcr15的,重量0.3kg,硬度要求HRC60-62.是用的直径80的圆钢在车床上用飞刀扫出两平面。
形状大致像大一点的麻将牌。可是在淬火后老是有微裂纹。(工艺是860-880淬油)当然试过了柴油,5-20号的机油。都老裂。后来一有经验的老师傅指导用820水淬油冷,情况好了许多10件裂3件。但老不是办法,不稳定对工人要求太高,
求教各位我的产品裂的原因,和更好的解决办法。打扰,打扰。
签到天数: 32 天
发表于 2009-3-25 16:44:18 | 显示全部楼层
你的加热温度偏高了,能告诉我你的冷却油温是多少吗,油温应该很低,关键不知道你零件的形状和你的淬火方式
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-25 16:49:01 | 显示全部楼层
考虑采用快速淬火油冷却
建议你采用快速淬火油作为淬火冷却介质,既可保证硬度,还不会开裂!
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-25 16:49:09 | 显示全部楼层
回复 1# sczgcjl 的帖子
建议:炉温在830-840度左右,不要太高了,使用20号机油,机油的温度室温就可以
你有没有看产生问裂纹材料的金相?是不是过热了?
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-25 16:50:56 | 显示全部楼层
还请分析一下原材料质量状况
你还应该对开裂的零件作材质状况分析,是否存在碳化物偏析、非金属夹杂物等情况。
签到天数: 928 天
发表于 2009-3-25 17:54:10 | 显示全部楼层
首先要看看材料有没有问题,再830保温1H淬油(快速光亮淬火油)油温度60——90
180回火2H
发表于 2009-3-25 20:05:39 | 显示全部楼层
晶粒度怎么样?
签到天数: 951 天
发表于 2009-3-25 20:57:43 | 显示全部楼层
可能与淬火前的原始组织有一定的关系。
签到天数: 24 天
发表于 2009-3-25 21:47:02 | 显示全部楼层
回复 1# sczgcjl 的帖子
淬火前先进行球化退火。你的淬火温度可以适当降低
发表于 2009-3-26 16:10:20 | 显示全部楼层
良好的球化组织,适当的加热温度(一般是820-840度),合理的保温时间,正确的冷却速度。
发表于 2009-3-26 20:11:51 | 显示全部楼层
淬火温度有点高
建议840淬油
签到天数: 76 天
发表于 2009-3-27 19:16:10 | 显示全部楼层
不是温度的问题,看来也不是材料的问题,也不是退火的问题,
是冷却油的问题
发表于 2009-4-22 19:22:56 | 显示全部楼层
你的淬火温度有点高,
签到天数: 531 天
发表于 2009-4-22 19:30:46 | 显示全部楼层
是在边角上有裂纹吗?
发表于 2009-4-22 20:20:19 | 显示全部楼层
830保温1小时,淬油
180回火2小时
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-11 22:01:22 | 显示全部楼层
工艺要求一般是820-840油淬,150-160回火
发表于 2009-5-13 15:02:21 | 显示全部楼层
  裂纹是横向还是纵向 分析原因了吗
在淬火之前进行过其他热处理吗 在这之前做过该材质吗
有裂吗 工艺一样吗
GMT+8, 2026-10-30 22:18 , Processed in 0.028234 second(s), 22 queries .
