查看: 6898|回复: 14
[求助] 大型齿轮如何进行热处理???
发表于 2009-3-25 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!请高手支招!该种齿轮大概M24 ~M40的模数,非常大!用的是20什么尼姆的低碳高强度钢,除了要渗碳处理之外应该还要做些什么热处理?渗层应该是多深?需要调质吗?
还有什么是单齿淬?
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-25 18:45:56 | 显示全部楼层
回复 1# Rachelxu08 的帖子
这么大模数的齿轮,根据提供的模数其渗层应该在5----10mm之间。齿部需要淬硬,应该是渗碳后缓冷再进行齿部中频或高频加热处理。最好进行调质处理,以保证其使用性能。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 531 天
发表于 2009-3-25 18:55:08 | 显示全部楼层
锻造----粗车-----探伤------正火+高温回火或者 调质------冷加工齿轮成型-----渗碳(除齿部外 全部涂防渗涂料)渗碳后缓冷或者直接淬火+第二次淬火 ,然后再回火 至少 两次  然后就是 喷丸------  检验硬度 硬度和金相都合格的话就转冷加工 磨齿修正精度
[ 本帖最后由 cnszgong 于 2009-3-25 18:57 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 928 天
发表于 2009-3-25 20:09:08 | 显示全部楼层
应该是20CrNi2Mo锻造----粗车-----探伤------ 调质-----高温回火--半金加工齿轮成型-----渗碳5MM(除齿部外 全部涂防渗涂料)渗碳后缓冷——淬火 ,然后再180回火 至少20H 然后就是 喷丸------  检验硬度 硬度和金相
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-3-25 20:14 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-3-27 18:00:21 | 显示全部楼层
请问楼上的兄弟,20CrNi2Mo属于低碳合金钢,第四步可以用正火替代吗,
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 19:39:25 | 显示全部楼层
原帖由 cnszgong 于 2009-3-25 18:55 发表
锻造----粗车-----探伤------正火+高温回火或者 调质------冷加工齿轮成型-----渗碳(除齿部外 全部涂防渗涂料)渗碳后缓冷或者直接淬火+第二次淬火 ,然后再回火 至少 两次  然后就是 喷丸------  检验硬度 硬度和金 ...
基本同意该流程,但不建议渗碳后缓冷,要预防裂纹!一家之言,欢迎指正。
发表于 2009-4-1 19:38:22 | 显示全部楼层
感应热处理为好
签到天数: 360 天
发表于 2009-4-1 20:59:48 | 显示全部楼层
单齿淬火就是一个齿一个齿的逐一淬火,一般采用感应加热,大概分为沿齿廓和沿齿沟两种。
签到天数: 1896 天
发表于 2009-4-9 21:56:02 | 显示全部楼层
两种工艺:渗碳淬火或高频
签到天数: 928 天
发表于 2009-4-9 23:32:25 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
渗碳那么多有用吗??我认为多了浪费,渗碳是干什么的
发表于 2009-4-10 08:08:36 | 显示全部楼层
回复 5# spinachchang 的帖子
若是20CrNi2Mo材料,正火容易生成带状偏析,建议还是使用调质作为预备热处理更适当些~~
签到天数: 360 天
发表于 2009-4-10 08:27:33 | 显示全部楼层
齿轮渗碳硬化层深度Ehtmin= [ (σH·d1·sinαt ) / ( UH·cosβb) ] · [ Z2 /(Z1+Z2)]= 2·ρc·σH / UH = 2.2·δTH
式中:σH —— 接触应力;
d1   —— 小齿轮节圆直径;
αt  —— 端面压力角;
βb  —— 基圆螺旋角;
ρc  —— 相对曲率半径;
δTH  —— 最大剪切应力的深度;
UH  —— 硬化工艺系数(对于MQ,ME级渗碳淬火工艺,UH=66000N/mm2)
Ehtmin与齿轮的几何参数、齿面上的实际载荷、硬化工艺、以及最大剪切应力的深度等有关。
因此用深度与模数的经验关系式可能会有设计深度过渡的可能。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-10 11:16:14 | 显示全部楼层
回复 10# 申兴一 的帖子
一般齿轮的渗碳其深层按模数的20%左右,他的齿轮为24----40的模数,所以 建议他的深层为5-----10mm之间。
签到天数: 66 天
发表于 2009-4-10 16:33:47 | 显示全部楼层
不知道这么大个齿轮是做什么用的?渗层深度按照13#楼的一般经验公式是可以的,但是我觉得还是先了解该零件用在什么地方,受力情况等,在下结论更好。
签到天数: 928 天
发表于 2009-4-10 21:42:37 | 显示全部楼层
回复 13# 周建国 的帖子
那是呆板的热处理书籍说的,要是有100M的工件那么你们能渗碳那么深吗??渗碳淬火是起什么作用的。改变表面的含碳量使其拥有高碳钢的各项性能,保持心部低碳钢的性能,让机械更大的使用性能。
GMT+8, 2026-10-29 08:24 , Processed in 0.027772 second(s), 22 queries .
