楼主: wbw38420
[求助] 台车式燃气加热炉预热器烧损原因
 楼主| 发表于 2009-3-24 19:01:14 | 显示全部楼层
回复 11# zyks0331 的帖子
预热器上面没东西压着 。
发表于 2009-3-24 20:11:25 | 显示全部楼层
必须设置掺冷风装置才可以,你没有设吗?
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-24 20:36:41 | 显示全部楼层
回复 20# wbw38420 的帖子
1000~1100度,这么高的温度。金属预热器理论上是可以用的,但使用寿命肯定是长不了。
1.上集气箱和下集气箱的焊缝开裂,跟焊接质量有关系。焊接的不好,加上使用时集气箱内外温差大,产生很大膨胀力,就造成了开裂。
2.2520材质的直管烧坏,应该和进预热器的烟气温度高有关。我们中国耐热钢材质的状况你也知道,镍铬的含量往往达不到标准。达到标准还好,达不到标准的话,直管的寿命就要大打折扣了。
建议:在允许的情况下,可将进预热器烟气的温度再降一下,1000度以下为好。如果资金允许,也可以考虑一下高效喷流式换热器。碳化硅的就更好了。
stove + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:21:23 | 显示全部楼层
回复 22# zyks0331 的帖子
掺冷风以前的炉子设过,但是可能是排烟口预热器之间距离较小,降温效果不大,看来应该加上而且还要加大。结合divine的回答,我想我知道应该如何解决了。谢谢各位
发表于 2009-3-28 07:46:01 | 显示全部楼层
焊接原因或材料问题.
发表于 2009-4-23 15:07:27 | 显示全部楼层
空燃比调节不好,燃气量给的过大,掺冷风导致换热器内二次燃烧。
发表于 2009-6-4 14:00:56 | 显示全部楼层
大部分是焊口开裂,应该与焊结有直接原因,焊前是否预热?
GMT+8, 2026-10-29 00:46 , Processed in 0.023924 second(s), 20 queries .
