查看: 5779|回复: 4
[求助] 同样产品,不同尺寸,结果为何不同?
发表于 2009-3-20 15:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径2.95mm有缝钢管40Mn钢,处理比较好,840度淬火,280度回火,
但处理直径2.35有缝钢管40Mn钢时,就变脆了,降低淬火温度,还是一样,请各位给我
一个方法,
签到天数: 2247 天
发表于 2009-3-20 15:13:24 | 显示全部楼层
检查原材料是不是有问题,很可能是P、S含量高了或者原始晶粒粗大。
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:51:49 | 显示全部楼层
谢谢,哪有什么办法解决吗?
发表于 2009-3-20 15:56:10 | 显示全部楼层
P、S含量高就无法解决。
原始晶粒粗大可以通过正火处理调整。
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:49:16 | 显示全部楼层
各位前辈,是不是淬火油含水有关,今天我发现了冷却器漏油,所以怀疑油池吸到水.
GMT+8, 2026-10-30 10:06 , Processed in 0.023142 second(s), 21 queries .
