查看: 7608|回复: 7
[原创] 圆图仪表为何倒着走
发表于 2009-3-20 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我的大华圆图仪表.画笔突然倒着画不知为何
发表于 2009-3-20 13:43:07 | 显示全部楼层
加QQ610970700
先查热电偶正负极是否接反
签到天数: 334 天
发表于 2009-3-20 17:05:41 | 显示全部楼层
不是热电偶的过,是划线机构或记录纸运行机构接错了。
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:20:27 | 显示全部楼层
是间歇性的.一会正常画.一会就倒着画.
发表于 2009-3-20 19:42:44 | 显示全部楼层
是偶线的接触不牢吗?它也不会犯病了吧 .
发表于 2009-3-21 09:42:37 | 显示全部楼层
我们也发现过这个现象.其实是内部走纸小交流电机在仪表接通电源时产生的倒转问题,只要把仪表电源关掉后电机停下来再重新通电就可以解决了,不行的话,再来一次.决不是热电偶和其它电气问题.
发表于 2009-3-21 09:54:38 | 显示全部楼层
是仪表同步电机的限位器有问题。
签到天数: 98 天
发表于 2010-8-5 01:37:21 | 显示全部楼层
   赞同你的说法,我以前碰到过,同步电机拆开以后有一个限位器,这个限位器要是磨损了就乱走了,需要换同步电机的,直接找厂家买就可以了
GMT+8, 2026-10-27 12:11 , Processed in 0.025170 second(s), 21 queries .
