查看: 12776|回复: 17
[讨论] 9Cr2Mo淬火后开裂的原因
发表于 2009-3-19 20:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr2Mo淬火后,开裂了!工艺是560预热三小时,然后加热到880,在渗碳炉内加热的,通有煤油和氨气,煤油是10ml/min,氨气是0.06ml/min,到温后保温4h出炉,淬盐水2min,转油!处理的工件是1000*490,厚100吧!  没及时回火就一定会开裂吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-19 21:20:45 | 显示全部楼层
是的
该材料用你的工艺处理后是要及时回火,非常重要的一个环节!另外,你的保护方法有表面增碳的嫌疑。方坯还容易导致应力集中,不知道你的零件对棱角处理了吗?
发表于 2009-3-19 22:21:19 | 显示全部楼层
看你的工艺,就很危险,为什么用水-油冷,技术要求是什么?
签到天数: 76 天
发表于 2009-3-19 22:32:41 | 显示全部楼层
这样的工艺100%会裂开。
1,为什么开氨气?
2,为什么淬盐水,普通水都要考虑要一定的水温,可用手感觉一下37左右;
3,为什么不及时回火?
4,为什么要2分钟,还是盐水?
5,这样一个工件,还要考虑变形的问题
发表于 2009-3-20 08:17:56 | 显示全部楼层
你的工件是方形的,容易造成应力集中,棱角的位置要打磨出圆角,淬火介质选用盐水也不好,同意4楼的看法,合金钢本来就易开裂,还在盐水中淬火2分钟是不行的,你的技术要求是什么?可以考虑下预冷20秒
签到天数: 154 天
发表于 2009-3-20 10:25:04 | 显示全部楼层
楼主选这个材料是做什么工具或耐磨件的吧,看不出来用这个材料做成长方体的工件会在什么条件下服役,猜测应该在这样的外形上有沟槽或者是突起,形状不规则。另外,依我的经验,9Cr2Mo在锻后应该调质(或者球化退火),淬火温度显得高了点(830~850℃就足够了),水淬油冷是必要的,按厚度计算,预冷到780℃左右,水或盐水淬50~60秒转入油槽冷却到20~30分钟后回火。滴煤油和通氨气的作用是什么呢?材料本身的碳含量能够保证硬度和耐磨性了,防氧化脱碳吗?这样的工件淬火后应该安排有磨削加工吧。需要楼主提供更多的细节。
发表于 2009-3-20 11:58:29 | 显示全部楼层
这是不是贵公司的成熟工艺方法?如果是的话,建议还是先考虑一下是原材料裂纹还是淬火裂纹,再做道理!
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:29:41 | 显示全部楼层
工件是圆的,环   没有棱角   通碳和氨为了保护不脱碳!
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:31:47 | 显示全部楼层
回复 2# wangxingguo644 的帖子
不及时回火开裂的原因就是机理是什么呀? 淬火后由于没炉子2小时后回的!一定是因为没及时回裂的吗?
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:33:28 | 显示全部楼层
回复 3# 调质 的帖子
硬度HRC58-62
签到天数: 33 天
发表于 2009-3-22 19:13:21 | 显示全部楼层
为什么淬盐水呢 盐水的温度是多少
发表于 2009-3-22 22:40:05 | 显示全部楼层
回复 8# dalin850414 的帖子
880度通煤油肯定增碳了更容易开裂可通少量甲醇
签到天数: 317 天
发表于 2009-3-22 22:57:45 | 显示全部楼层
淬盐水2min,是否长了?
发表于 2009-3-23 09:35:53 | 显示全部楼层
淬盐水两分钟,太长了!淬清水一般只淬一分钟左右就转油冷,你用了两分钟,淬火后又有两小时才回火,很有可能炉温还没升到就裂了。对于高碳合金钢淬火,要充分考虑能及时回火,否则,不要急于出炉淬火等候回火。再就是,保护加热通氨气没有必要,煤油量也较大。厚度为100mm淬油就行,淬水变形肯定很大。你这种工艺,即使没有开裂,变形也是很头痛的问题。
发表于 2009-3-23 09:57:51 | 显示全部楼层
问题就出在冷却上,9Cr2Mo这种材料你想不硬(含高C)不透(含Cr、Mo)都很难。选择油冷完全能满足该材料的冷却速度。
在加热温度,保温时间都规范的前提下,选择合适的冷却介质,及时进行回火,完全可避免工件出现开裂的现象。
签到天数: 154 天
发表于 2009-3-23 11:29:54 | 显示全部楼层
典型的冷轧辊用钢,硬度要求符合冷轧工作辊的要求,工件形状环形;9Cr2Mo淬透性虽好,水淬油冷保证硬度和淬透层深度是必要的;个人还是认为淬火温度过高;不必通入煤油和氨气,工作面应有磨削加工,保护的意义不大;如果装在轴上,键槽位置合理保护是必要的,但耐火泥调水玻璃足够;同意汪工的意见,厚度仅100mm,水淬两分钟时间显得长了,如果预冷做的好,50秒似乎可行。做过同种材料LG30~LG250冷轧管机用轧管孔型,单件重量从55KG到600KG,形状比你描述的要复杂些,空气箱式电炉,掌握得好,除非材质原因(主要是白点),一般不开裂。曾有过经历,在油中冷却时,LG250轧机孔型(重约600KG)因吊具脱落,掉入油槽,后来用水泵泵出油已是8个小时以后(上油下水,共约25立方米),未开裂,正常回火后交用户使用,未有不良反应。因此,怀疑你说的及时回火的原因。
发表于 2009-3-23 13:50:51 | 显示全部楼层
9Cr2Mo油冷也有开裂的,即原材料因素影响较多,不是开裂就是达不到要求,一次合格率不高,往往得不偿失,还是要老老实实先作预备热处理,建议先调质,(如果晶粒粗大和网状碳化物较多还需要先正火)为达到技术要求可用工频淬火,或整体快速加热淬火。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-23 20:38:03 | 显示全部楼层
温度有点高不要紧,出炉的时候预冷一下。 主要在水冷时间长了,室温下的按每秒钟冷却4个毫米计算100厚也就25秒。如果不能及时回火也不要冷透了200度左右出油,放2个小时也没问题的。如果长时间无法回火可以在热水槽煮着。
GMT+8, 2026-10-30 14:57 , Processed in 0.028527 second(s), 21 queries .
