查看: 6374|回复: 5
[求助] 淬硬层在0.6-1.2mm,外圆淬火,分界点为HV525 1Kg负荷?
签到天数: 541 天
发表于 2009-3-18 19:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们准备处理一份工件,外圆淬火,要求58--62HRC,材料42CrMo,调质处理,淬硬层要求0.6-1.2mm,分界点为HV525,1Kg负荷!我们的高频设备简陋,不能技术要求,领导要求我在超音频淬火机床上进行,我们的超音频频率在30-40KHZ,我试验了一次,我看温度还可以,淬火后外圆59HRC,淬火也为自来水,我检验后发现淬硬层在1.9-2.0mm之间,但与要求相差太远,我准备增加上升速度,增加电流,但我老感觉当我看到温度换可以时淬硬层已经深了(试验证实了这一点),毕竟超音频的这个频率很难满足在硬度合格的情况下,这么浅的要求,我想建议买一台高频,但领导老认为把速度和电流调节好,一切就OK了,很郁闷呀,工作还要干,超音频的频率也不怎么好调,要调的话,好多工件的工艺都要改变,我感觉很不值得?不知道各位如何认为?谢谢!挺烦的,老想一个设备就什么工件都能干,真郁闷!我很矛盾,请大家给我个建议,小弟在这儿先谢过了!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-3-20 19:19 编辑 ]
签到天数: 297 天
发表于 2009-4-7 11:33:52 | 显示全部楼层
高频可以达到 淬硬层要求0.6-1.2mm,但主要是调好功率和感应器要设计好,我从事中高频已好几年了,像这种材料 应该可以满足。可以慢慢试样件嘛。
签到天数: 360 天
发表于 2009-4-7 11:57:11 | 显示全部楼层
正常情况下30-40KHZ要想达到淬硬层0.6-1.2mm的要求基本上不可能,将感应器与工件的间隙加大试试。
签到天数: 334 天
发表于 2009-4-7 18:14:44 | 显示全部楼层
近期咨询感应设备,1.0的最佳频率为60KHZ。
您的设备增加了操作难度。
楼上方案可以一试。
发表于 2009-4-7 20:30:38 | 显示全部楼层
这个频率是可以做到你的要求的,你电流不要增加,就提高移动速度层深不就浅了吗?要是再不行,那就修改感应线圈。厚度增加些,
签到天数: 360 天
发表于 2009-4-7 23:19:51 | 显示全部楼层
回复 5# 高频处理 的帖子
我有两点疑问:其他不变只增加移动速度,零件能达到淬火温度吗?感应圈高度增加,比功率下降层深会加深吧?
GMT+8, 2026-10-30 06:29 , Processed in 0.023652 second(s), 21 queries .
