查看: 5762|回复: 7
[讨论] 碳氮共渗的催渗方法
签到天数: 2247 天
发表于 2009-3-18 17:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的是汽车挺柱,材料是合金冷硬铸铁,本来我们一直做一般零件的碳氮共渗,上次将硬铸铁放在现在的炉子里生产,工艺不变,时间4时,出来表面硬度900到1000左右,(要求要求大于65HRC),就是白亮层才0.002到0.003(要求大于0.012),考虑到加长时影响和成本,想到了催渗。
  在炉底放一1KG尿素和一点氯化铵,强渗时间加长一点,不是知道这样催渗好不,想过稀土催渗,可是不好买就算了。朋友们一般用什么催渗啊。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-20 11:27 编辑 ]
签到天数: 928 天
发表于 2009-3-18 17:46:14 | 显示全部楼层
热处理要理论联系实际
你们的零件要求高吗??
签到天数: 2247 天
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:29:07 | 显示全部楼层
试样做出来民,白亮层超深,表面疏松了,可能是是催渗得太厉害了,硬度也只有600左右,现在正在考虑减少氯化铵用量,不用加尿素试验一下,因为第二次送减少尿素用量还是疏松,也不知道认谁定的工艺,要那么深白亮层还要求高硬度,本来没有氮化前已经淬火的,硬度大于65,我怀疑可能是那个机械工程师想氮化后还要保持淬火的那个硬度。
  我们之前做的硬度高是因为白亮层不浅,现在白亮层那么深就保证不了硬度了。
发表于 2009-3-20 15:57:31 | 显示全部楼层
可以采用稀土催渗,哈尔滨意锋稀土产,可用于软氮化.组织好,速度快.株齿和哈拖都用.组织见图
.JPG
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-20 16:15:57 | 显示全部楼层
回楼上.
个人意见,供参考:
1.硬度和工艺温度有关.温度低,硬度高.
2.化合物层和气氛C\N相对比例,也即氨分解率有关.
发表于 2009-3-20 20:59:36 | 显示全部楼层
稀土摧渗
加稀土气体碳氮共渗法,是哈工大的老师们的一项科研成果,已经推广多年了,它的优点想必你已经看到有关报道和论述。其中稀土是以什么形式加入共渗气氛中去的?他们从来没有公开过,而是以一种配好的催渗剂出卖给用户使用。下面,就你提的问题,我所知道的,介绍如下。
一,关于稀土催渗。气体法渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗时,添加稀土‘催渗’一般使用的是‘混合稀土氯化盐’(ReCl3 , Re是稀土族的符号,通常叫氯化稀土,也叫氯化混合稀土)。
稀土金属就是镧系元素,一共有14个,它们的性能非常相近,把它们分离开来的成本相当高。若干个稀土元素混在一起(即保持‘矿源’状态,不再作分离提纯)通常叫混合稀土。按照稀土元素的质量(比重)大小分为重稀土和轻稀土两大组。关于稀土元素方面的知识可以查阅有关专著书籍,比较高等一点的化学教科书中也有,但写得简单些。
混合稀土氯化物中,其中以‘镧’(La)为主和以‘铈’(Ce)为主的两种,在热处理方面的实用性较好,价钱也便宜。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 2247 天
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:25:34 | 显示全部楼层
请问各位朋友哪里能买到这种材料,或者给个联系方式,谢谢
发表于 2009-3-23 20:05:24 | 显示全部楼层
楼主如果真想买稀土摧渗剂可以联系 安丘市永信热处理材料有限公司
GMT+8, 2026-10-29 09:21 , Processed in 0.026685 second(s), 25 queries .
