查看: 7120|回复: 15
[讨论] 渗碳齿轮淬火的问题
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-18 15:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听朋友讲,他们那边的渗碳齿轮是用硝盐淬火的。我没弄清楚为什么要用硝盐淬火?什么材料的齿轮渗完碳需要硝盐淬火?淬火的温度是多少?会不会出现开裂?
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-18 17:02:52 | 显示全部楼层
回复 1# liruitu 的帖子
应该是渗碳后再重新加热淬火的冷却方法,类似于分级淬火。用硝盐淬火产品的变形很小,也不需要担心会出现裂纹。但受工件的大小及冷却能力的影响,一般适用于小件的产品。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
发表于 2009-3-18 20:02:56 | 显示全部楼层
听说现在有一种多用炉,齿轮渗碳后可以直接用硝盐淬火,目的就是为了减少齿轮的热变形。
签到天数: 659 天
发表于 2009-3-18 20:11:35 | 显示全部楼层
齿轮渗碳后,直接在硝盐中淬火冷却,目的:就是为了减少齿轮的热变形。不会出现淬火裂纹。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:18:35 | 显示全部楼层
用盐淬火是变形小,这我知道啊。盐淬火比油淬火冷却速度要快很多,会不会开裂?为什么?如果用盐淬火好,那岂不是油没有市场了?一般什么样的齿轮需要盐淬火?一般的淬火温度是多少?
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-18 20:41:33 | 显示全部楼层
用硝盐淬火也要有一定的使用范围,不然会产生危险的。。另外在多用炉上使用可行吗?包括工装和零件的重量体积,瞬间所散发出的热量那是相当惊人的啊
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:40:36 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
周工:我问了他们,他们说大齿轮也是用硝盐淬火的。太重,太湖齿轮厂都是这样的。
签到天数: 702 天
发表于 2009-3-19 16:08:10 | 显示全部楼层
韩国就出这种硝盐淬火的炉子,是连续炉吧,工件一般不会出现裂纹,变形很小,听说,现代车就有许多这种处理的零件.还听说过,淬火后可以不用回火.
签到天数: 24 天
发表于 2009-3-19 19:53:33 | 显示全部楼层
回复 5# liruitu 的帖子
建议你再多对比一下硝盐的冷却曲线和油或水剂的冷却曲线。的确硝盐淬火的冷却速度要高于油的。但是你的硝盐在什么温度使用呢?产品处于高冷却速度的产品温度在那个范围呢?你做产品又其实本意希望在那个温度区域高速冷却,哪个区域尽可能的低速冷却呢?...先再思考一下。
签到天数: 24 天
发表于 2009-3-19 19:55:13 | 显示全部楼层
可行的,至于冷却产品产生的大量热,用什么冷却介质都存在,不都有相对成熟的均温或降温循环系统了么。呵呵
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-3-20 12:28:58 | 显示全部楼层
回复 10# stigershu 的帖子
现在的降温循环系统可以说不成熟。不过还是感谢各位的指点!
[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-3-20 15:30 编辑 ]
发表于 2009-3-24 16:47:23 | 显示全部楼层
硝盐淬火主要用于在碳氮共渗 渗氮的工件,渗碳件还是油淬的多,若要用主要是用在小件上,或者要求变形量很严格的产品。
发表于 2009-3-25 09:40:25 | 显示全部楼层
硝盐淬火主要是控制工件的后期冷却速度,多见于盐浴加热淬火的工件.
发表于 2009-3-25 16:29:53 | 显示全部楼层
韩国硝盐淬火用在连续炉渗碳,出炉后直接淬火变形小,但是盐相当贵,辅助设备(主要是环保方面)造价高,不是小厂能承担起 。
签到天数: 588 天
发表于 2009-3-25 20:22:26 | 显示全部楼层
呵呵我记得好象见过840度淬火,效验温度140用于火车上的齿轮的。
发表于 2009-3-27 10:36:55 | 显示全部楼层
关于硝盐淬火
我单位大量使用硝盐淬火,工件大小均可,缺点是环保问题.硝盐淬火需要对热处理原理吃得很透,但对变形来说是油淬火不能比的.
GMT+8, 2026-10-29 22:05 , Processed in 0.027841 second(s), 22 queries .
