查看: 6797|回复: 13
[求助] 4X11m燃气台车热处理炉排烟问题
发表于 2009-3-16 16:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉膛有效尺寸4X11X3.5m,
最高使用温度1050℃,
装载量150t,不含垫铁。
燃料:天然气,33500Kj/Nm3.
最大烟气量6000Nm3/h左右。
台车式热处理炉的排烟一般有1、炉子后墙排烟,2、炉顶上排烟,3、侧排烟(很少)。
后排烟和上排烟对炉温均匀性有什么影响,各有什么优缺点?
如果采用后排烟,11m长的炉子,是不是太长,只采用后墙排烟会不会影响排烟效果?
可能是我没有说明白,该台车炉烧嘴是布置在炉墙两侧下部,烧嘴位置比台车面高150mm左右,
在炉子后墙开排烟口,还是在炉顶开排烟口?由于炉子比较长,11m,如果在炉子后墙开排烟口,会不会影响炉温均匀性?或者在炉顶开排烟口,开两个口是不是好点?两个方案各有什么优缺点?
[ 本帖最后由 ban4953064 于 2009-3-24 09:30 编辑 ]
发表于 2009-3-16 16:57:49 | 显示全部楼层
采用下排烟吧!均匀性比较好!你的炉子热负荷有点小吧!最快升温速度是多少?
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-16 17:10:01 | 显示全部楼层
我接触的燃气炉都是通过侧墙的多个排烟口将烟气引入地下烟道经烟囱排出,在水平烟道设有闸门。
发表于 2009-3-16 21:19:01 | 显示全部楼层
所谓下排烟就是地下排烟,就是和楼上说的一致
 楼主| 发表于 2009-3-17 15:13:16 | 显示全部楼层
这个炉子升温速度是80-120℃/h。我是想问烟气从炉体到地下烟道那一段排烟口,是放在炉顶好还是侧墙、后墙。
发表于 2009-3-18 09:02:41 | 显示全部楼层
最好是集中到下烟道排烟
发表于 2009-3-18 16:09:09 | 显示全部楼层
加QQ610970700
同意楼上所说,采用下排烟合适,但成本较高,采用上下排烟方式都要设置预热器
发表于 2009-3-18 21:43:34 | 显示全部楼层
一般采用下排烟比较好,但你的炉子高,结合后(侧)排烟是很好的考虑!同时,对于11米长的炉子,尾部排烟完全可以。个人不推荐分段排烟,不好控制!
1050高温炉,主要是辐射供热。所以烧嘴布置远比排烟位置更重要!
BTW:什么热处理炉1050度?处理耐热钢的?
发表于 2009-3-19 01:29:15 | 显示全部楼层
从炉温均匀性考虑,分散供热,分散排烟的原则,建议在炉顶。
发表于 2009-3-19 09:05:05 | 显示全部楼层
这肯定是个台车炉,老大,燃气炉和可控气氛炉是有区别的,注意千万比采用在炉顶排烟,下排是最好的方案,炉后排烟也可以。
发表于 2009-3-19 21:29:03 | 显示全部楼层
下布烧嘴上排烟,或者上布烧嘴下排烟,基本都可以,要结合使用厂家车间的具体情况决定,不建议后排烟
发表于 2009-3-20 16:36:08 | 显示全部楼层
楼上是个做炉子的。同意你的观点
发表于 2009-3-31 21:55:01 | 显示全部楼层
上布烧嘴下排烟是最好的,侧排烟也可以的
发表于 2009-4-1 09:55:20 | 显示全部楼层
个人感觉侧排烟比较好,可以采用脉冲燃烧,外面加蓄热室,既节能又能使烟气均匀,炉后排烟最好是分区控制烧嘴。
GMT+8, 2026-10-28 05:14 , Processed in 0.027113 second(s), 22 queries .
