查看: 6724|回复: 5
关于斜齿轮热处理问题
发表于 2009-3-16 16:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于斜齿轮热处理问题
关于斜齿轮热处理问题
请教各位
MN=10 Z=51
外径=535.829
请问1:
如果材料为45号钢锻打 我想调质到HB=217-235 再齿面表面处理HRC=45-50 这样热处理可以吗
可以另一种整体中频淬火可以吗
请问2:
如果材料为40CR锻打  我想问需要调质吗,
如果需要也按调质到HB=217-235 再齿面表面处理HRC=45-50 这样热处理可以吗
可以另一种整体中频淬火可以吗
请问3:
如果材料为42CrMo 或者35CrMo锻打  我想问需要调质吗,
可以另一种整体中频淬火可以吗
-------------问题已经解决 感谢LS各位朋友和达人
[ 本帖最后由 凉商魄 于 2009-3-17 08:38 编辑 ]
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-16 16:49:00 | 显示全部楼层
都需要做调质处理,合金钢调质硬度可以再高一些,能否整体中频淬火要看设备功率是否足够。
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-16 16:57:11 | 显示全部楼层
回复 1# 凉商魄 的帖子
45钢较实用,42CrMo性能好。应该都要进行调质处理(你的产品模数较大,直径也不小),最后进行高频或中频的齿部淬火处理。
发表于 2009-3-16 18:48:32 | 显示全部楼层
45钢只适用于小尺寸的齿轮,如果是重载齿轮,还是用42CrMo较好。最好都调质后高频或中频淬火。
发表于 2009-3-16 21:51:18 | 显示全部楼层
MN=10
Z=51
外径=535.829
45#淬透性较差,这么大的直径和模数最好不要用,当然轻载低速就没问题了。
42CrMo比40Cr淬透性要好些,工艺应当都是调质+中频齿面硬化
发表于 2009-3-16 23:39:30 | 显示全部楼层
看起来,前面的都是高手!没说的。
GMT+8, 2026-10-27 19:19 , Processed in 0.023683 second(s), 21 queries .
