查看: 20589|回复: 13
[讨论] 珠光体分类
发表于 2009-3-15 20:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠光体分类根据珠光体片层间距S0的大小,可将珠光体分为三类: 1.珠光体:用P表示;S0=1500~4500Ǻ。光镜下观察到F与Fe3C呈层片状。 2.索氏体:用S表示;S0=800~1500Ǻ。光镜下难以区分F与Fe3C呈层片状,电镜下清晰观察到F与Fe3C的片层。 3.屈氏体:用T表示;是极细的珠光体。S0=300~800Ǻ。光镜下无法分辨F与Fe3C的层片(呈黑球状),电镜下清晰观察到F与Fe3C的片层。珠光体片层间距S0的大小,取决于过冷度ΔT而与原奥氏体晶粒尺寸大小无关。 (Ǻ)
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-15 20:43:44 | 显示全部楼层
回复 1# liudq 的帖子
呵呵,理论知识!最好能与实际联系,把这三个组织状态的试样做出来,能分辨出谁是谁,这样最好
发表于 2009-3-16 16:49:40 | 显示全部楼层
珠光体按片间距分为三种间距在0.6微米-1.0微米叫珠光体,在0.25-0.3的叫索氏体0.1-0.15的叫贝氏体
发表于 2009-3-17 09:48:58 | 显示全部楼层
共析钢珠光体转变所形成的组织
组织        形成温度范围/℃        大致片层间距/um
珠光体        A1~680                             0.6~0.8
索氏体        680~600                            0.1~0.3
托(屈)氏体 600~550         ~0.1
和过冷度或等温温度有关。和A无关
发表于 2009-3-17 10:50:25 | 显示全部楼层
请问楼主及诸位同仁:大家分的是片状的珠光体,靠的是片层间距。那么碳化物是球状的呢?如球化退火后的组织称珠光体组织。调质后的组织称索氏体等。
发表于 2009-3-17 15:33:45 | 显示全部楼层
3楼的同志有点错误吧,最细的是屈氏体,不是贝氏体…
另外粒状珠光体是在铁素体基体上均匀分布粒状碳化物,分级别应该是按碳化物大小分吧…
发表于 2009-3-17 20:23:54 | 显示全部楼层
球化退火后的珠光体组织是分别按珠光体和碳化物进行分类的.调质后的索氏体是分别按铁素体级别和碳化物级别分类的.
发表于 2009-3-18 09:53:06 | 显示全部楼层
珠光体、索氏体、屈氏体,三种,一般的热处理书上都有,但在金相照片上区分出来也不太容易
发表于 2009-3-30 18:14:09 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有图片啊,我想这样会更清楚一点去区分他们的区别,还是支持分享的
发表于 2009-4-11 23:25:03 | 显示全部楼层
片状珠光体,主要包括P、S、T,是过冷A在高温区不同过冷度下的转变产物,主要是层片间距不同,而且力学性能也有很大差异。
发表于 2009-4-13 16:54:59 | 显示全部楼层
学习了,观察的时候还是不好区分
发表于 2009-4-14 22:59:49 | 显示全部楼层
粒状珠光体与调质的索氏体不好区分,细珠光体与托氏体不好区分
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-17 21:38:45 | 显示全部楼层
实际上,屈氏体和贝氏体比较难分辨。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-18 09:00:51 | 显示全部楼层
大家注意了:理论上:
1、珠光体分三类,是平衡冷却的组织;
2、按形态分片状和粒状;
3、贝氏体不算是珠光体范畴;转变机理不同;
4、如果要说贝氏体和屈氏体,当然是贝氏体细了;
GMT+8, 2026-10-29 05:35 , Processed in 0.027189 second(s), 21 queries .
