查看: 7094|回复: 10
[求助] 回火后缓冷会影响冲击值吗?
发表于 2009-3-15 12:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中低合金钢调质,如果回火后出路缓冷的话会影响冲击值吗?又是什么原因呢?
发表于 2009-3-15 15:43:04 | 显示全部楼层
因为某些中低合金钢调质,回火后缓冷会出现第二类回火脆性,所以会影响冲击值。
签到天数: 25 天
发表于 2009-3-15 16:04:11 | 显示全部楼层
空冷就可以了,一般不会影响.如果觉得冷却慢可以风冷.
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:59:30 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
34CrNiMo6这个材料好像没回火脆性吧?
发表于 2009-3-26 11:13:54 | 显示全部楼层
回复 4# renzhigang 的帖子
Mo元素的加入使材料无明显的回火脆性。
我指的是某些中低合金钢,如40Cr等。
发表于 2009-3-26 11:17:39 | 显示全部楼层
有些中低合金钢调质,调质回火时有回火脆性存在.如果在高温回火后出炉缓冷的话就会影响冲击值,这叫回火脆性.回火脆性有低温回火脆性(250~400℃回火)和高温回火脆性(450~650℃).低温回火脆性又叫第一类回火脆性,这种回火脆性无法消除,只能在回火脆性以外的温度进行回火.高温回火脆性又叫第二类回火脆性,这种回火脆性的消除办法有两种:一是回火后快冷至室温后再补充一次去应力回火(避开回火脆性温度区间);二是采用含钨和钼的钢材.回火脆性敏感的钢,尽量避免采用高温回火.
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-26 11:28:39 | 显示全部楼层
铬镍钢有回火脆性,钢中加入合金元素钼对抑制高温回火脆性有显著作用,但不能过量(一般0.3-0.5%),过量后反而使回火脆性增加。
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:45:48 | 显示全部楼层
回复 7# excellence 的帖子
34CrNiMo6我已经做过试验了 分别采用炉冷 空冷 水冷3种不同的冷速 得到的冲击值(—40℃)几乎没大的差别
发表于 2009-3-26 11:51:47 | 显示全部楼层
有回火脆性的,特别是调质热处理。NI,Cr,MN,SI.等合金元素对第二类回火脆性,非常敏感。工件回火后一定要快冷。
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-26 14:14:23 | 显示全部楼层
回复 8# renzhigang 的帖子
感谢你提供的实际资料,如有条件是否可做一下常温冲击对比,“冲击值(—40℃)几乎没大的差别”也许是冷脆造成的吧(不清楚此材料的冷脆转变温度)。
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 11:42:55 | 显示全部楼层
为避免回火脆性,一般采用快冷。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-12 14:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-30 22:18 , Processed in 0.025483 second(s), 21 queries .
