查看: 8762|回复: 13
[求助] 42GrMo淬火加热区间
签到天数: 723 天
发表于 2022-11-12 09:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下42GrMo淬火加热区间,是完全奥氏体化还是有F?
签到天数: 246 天
发表于 2022-11-12 23:21:02 | 显示全部楼层
这个得看你选择的是什么区间,一般来说都是完全奥氏体化的,但是奥氏体的均匀性还是有区别的。
签到天数: 723 天
 楼主| 发表于 2022-11-13 10:56:56 | 显示全部楼层
哦哦,了解了,就是单相奥氏体区间,但具体温度不一定对吧
签到天数: 1404 天
发表于 2022-11-15 17:21:41 | 显示全部楼层
你就在830---860做,应该没啥问题,淬火是获得性能的关键,F 越少越好
签到天数: 1779 天
发表于 2022-11-16 09:44:01 | 显示全部楼层
奥氏体化除温度外,考虑工件大小 保温时间以及材料本身合金元素高低等
签到天数: 723 天
 楼主| 发表于 2022-11-20 07:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,我是新手,学习中。
签到天数: 1143 天
发表于 2022-11-21 10:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个要根据工件具体情况,设备情况定,比如淬火转移时间、环境温度等
签到天数: 137 天
发表于 2022-11-21 14:24:05 | 显示全部楼层
42GrMo  你们确定做过这种材料,不是42CrMo
签到天数: 368 天
发表于 2022-11-21 17:39:47 | 显示全部楼层
我之前做过实验880油淬完全没有问题
签到天数: 209 天
发表于 2024-2-19 14:40:46 | 显示全部楼层
  Cr打字成Gr了。 一般都是完全A
签到天数: 622 天
发表于 2024-2-19 15:58:14 | 显示全部楼层
要根据你的件的形状、厚度、硬度、淬火介质来决定淬火温度的  一般来说42CrMo热处理用的比较多,常用淬火温度在850上下
签到天数: 1131 天
发表于 2024-2-19 16:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
zhou1556 发表于 2024-2-19 15:58
要根据你的件的形状、厚度、硬度、淬火介质来决定淬火温度的  一般来说42CrMo热处理用的比较多,常用淬火温 ...
赞同,一般零件厚度大了,尽量取上限淬火温度850~870
签到天数: 11 天
发表于 2024-2-20 17:01:49 | 显示全部楼层
新手要多查热处理手册,都有淬火温度推荐区间的,有经验的需要考虑淬火介质和零件大小对选择淬火温度的影响
GMT+8, 2026-10-27 20:13 , Processed in 0.026783 second(s), 21 queries .
