查看: 6348|回复: 7
[讨论] 高碳铬轴承钢一定需要轧制和球化退火吗
发表于 2009-3-14 16:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想直接铸GCr18Mo冲击样,尺寸20*20mm,然后等温淬火,这样出来的硬度和冲击韧性会不会好?如果不进行轧制是不是韧性会很差?这样直接铸出来的冲击样还需要球化退火吗
发表于 2009-8-5 08:34:13 | 显示全部楼层
轧制是消除粗大碳化物的必要工序,球会退火是改善碳化物的不均匀性的手段。
签到天数: 49 天
发表于 2009-8-5 10:43:43 | 显示全部楼层
铸件直接淬火,性能肯定受到很大的限制。铸件的成分偏析,晶粒粗大。这样的东西去淬火组织不均(碳化物及马氏体分布不均),晶粒大。性能差,寿命短。
签到天数: 41 天
发表于 2009-8-5 11:49:18 | 显示全部楼层
球化退火也是淬火前做组织准备的一项必备工序!
发表于 2009-8-5 12:38:29 | 显示全部楼层
铸件最好正火,细化晶粒,消除大颗粒碳化物,及组织不均匀性网状等。球退主要是降低硬度,改善组织,有利于后续加工。
发表于 2009-8-6 21:13:00 | 显示全部楼层
以在下之见:铸件,尤其是高碳的铸件,其组织中往往有较大片的网状碳化物,一般都要进行锻造以找碎其网状碳化物,然后经过球化退火得到均匀的组织或正火使其得到较细的珠光体组织,再进行淬火为好。
发表于 2009-8-7 16:13:42 | 显示全部楼层
请问楼上铸件能锻造吗?铸件锻造有这样的工艺没有?请你说一下!如果有是否能上传,特别是高合金钢。谢谢!期待中!
签到天数: 1273 天
发表于 2009-8-9 10:59:02 | 显示全部楼层
我觉得利用正火处理就可以了(不后即机加工的话) 轧制后主要是消除内应力、细化晶粒利于后即热处理,正火可以节约成本 生产效率还高。
GMT+8, 2026-10-28 21:39 , Processed in 0.024393 second(s), 21 queries .
