查看: 6434|回复: 6
等温退火冷速的确定
签到天数: 16 天
发表于 2007-5-2 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从退火温度冷到等温温度的速度是要快还是要慢一点好?和钢材种类有关吗?
签到天数: 628 天
发表于 2007-5-2 19:58:59 | 显示全部楼层
不一定.和材料有关.要看C曲线.有的料快冷可能发生贝氏体转变.
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-2 20:11:07 | 显示全部楼层
你说的等温退火,自然缓慢的好一些。不同成分的钢的转变时间,是快慢不一样的。
发表于 2007-5-2 22:17:46 | 显示全部楼层
材料不同,冷却速度肯定不一样
发表于 2007-5-3 11:03:50 | 显示全部楼层
就单纯降低硬度来讲,炉冷至等温温度乃上上之选。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 09:50:08 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大虾们的指点,我会再摸索一下
发表于 2007-5-8 20:36:58 | 显示全部楼层
我个人的观点是:速度快硬度就回上升,速度满,硬度下降,看你的目的而定,。
至于材质肯定有影响,
GMT+8, 2026-10-28 10:27 , Processed in 0.024418 second(s), 21 queries .
