查看: 7858|回复: 16
[求助] 关于阶梯轴感应淬火问题
发表于 2009-3-14 12:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr阶梯轴感应淬火,深度要求2.5mm至4mm,两段轴径相差约15mm,过渡处要求深度不小于2.5,下端直径较大的一段不要求淬火。请问采用哪个何种工艺才能达到?
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-14 14:07:34 | 显示全部楼层
感应加热不是很熟悉
有没有 变频加热的设备应该可以解决问题吧
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-14 15:02:33 | 显示全部楼层
当两段轴径相差10mm以上时,适合采用半圈式感应器连续淬火技术。
 楼主| 发表于 2009-3-14 15:08:47 | 显示全部楼层
回复 3# excellence 的帖子
那请教一下半圆式感应器应该与哪段轴颈保持多大的间隙?我们的淬火机床感应器在生产中不能移动
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-14 17:41:41 | 显示全部楼层
半圈感应器制作肯定要以大直径为基准,只要工件和感应器不接触间隙当然越小越好,但要考虑机床和操作人员的状况,感应器不能移动,工件移动也是一样的。
发表于 2009-3-14 19:09:58 | 显示全部楼层
半圈感应器应该是很成熟的了   本人曾经做过几个  还是比较理想的  可以附加几个导磁体
但感应器和工件能有一点相对移动还是必需的   不然做好对于谁都有难度
签到天数: 69 天
发表于 2009-3-14 19:15:01 | 显示全部楼层
1   如果电源功率够大的话,采用整体回线型半圈感应器直接加热淬火效率更高。
2  采用半圈扫描淬火(俗称连续淬火)其实在起始端和结束段也会存在问题。
发表于 2009-3-16 09:46:21 | 显示全部楼层
半圈式感应器连续淬火技术,有谁能配上简图介绍一下吗
发表于 2009-3-16 10:57:43 | 显示全部楼层
圆形感应圈也可以实现,你的频率范围应该在10000赫兹左右。
圆形感应圈应该在阶梯处向外变形,以便达到淬火深度。方向是和阶梯反向变形,使磁场集中到阶梯处!
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-16 11:47:29 | 显示全部楼层
回复8#czwjn的帖子
论坛内有这方面的资料http://www.rclbbs.com/viewthread ... 5%C1%E3%B2%BF%BC%FE
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-18 22:14 编辑 ]
发表于 2009-3-17 10:37:39 | 显示全部楼层
single shot coil
 楼主| 发表于 2009-3-17 15:13:44 | 显示全部楼层
回复 9# bdlhj 的帖子
可否有简易图示例?不胜感谢
发表于 2009-3-18 21:19:45 | 显示全部楼层
采用半圈式感应器,整体一次淬火工艺应该更合适吧
感应器与零件没有相对移动
对台阶轴,我还是比较看好一次整体加热淬火工艺
发表于 2009-3-19 08:53:36 | 显示全部楼层
整体淬火比较省事,也应该可以达到要求
发表于 2009-3-19 11:13:33 | 显示全部楼层
用矩形感应器(整体回线形感应器)加热,中频频率在10000Hz以上大功率加热喷水,可以解决这类问题。实际过程还得根据零件尺寸和形状进行调试。
发表于 2009-4-23 23:10:57 | 显示全部楼层
不知大家有没有注意这个尺寸
两段直径相差15mm
也就是说单边间隙相差7.5
如果只用一个感应器的话
不管单边还是圆环
应该都是不可取的
不知楼主的工件尺寸和技术要求
个人认为
小批量可以分段淬火
大批量,尺寸和电源功率允许的话,也可以整体淬火
发表于 2009-4-23 23:15:16 | 显示全部楼层
是我没看清楚要求
不好意思
下端直径大的不要求淬火就好办了
可以用圆环感应器
依直径小的为准,间隙可以为2-3mm,频率3-5K
过渡处的处理
如果楼主用数控机床
稍作停留即可
GMT+8, 2026-10-27 11:24 , Processed in 0.030310 second(s), 24 queries .
