查看: 8168|回复: 10
[求助] 冲击试样制样时的问题
签到天数: 542 天
发表于 2009-3-14 08:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助坛友:板材的冲击试样制样时,试样长度方向与原材料的轧制方向有关联要求吗,先谢谢了
发表于 2009-3-14 09:03:39 | 显示全部楼层
按标准要求,就是要取纵向试样,即取样与轧制方向相同。而且对于厚钢板,厚度的取样位置也有要求。详见GB/T 2975-1998。
签到天数: 542 天
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:51:03 | 显示全部楼层
谢谢,但我们的客户要求做与轧制方向垂直的试样,就是要知道薄弱的冲击值。
签到天数: 93 天
发表于 2009-3-15 00:03:48 | 显示全部楼层
在API  5CT中有规定,超过一定尺寸的接箍原料要求必须做垂直于轧制方向的冲击式样。
发表于 2009-3-17 09:41:43 | 显示全部楼层
试样长度方向与轧制方向垂直,国标有要求
发表于 2009-3-17 09:57:23 | 显示全部楼层
板材取冲击试样时,试样长度方向与原材料的轧制方向有关。我们实验室取样时首先根据客户的要求。如客户没有要求,试样长度方向与原材料的轧制方向垂直。
签到天数: 542 天
 楼主| 发表于 2009-3-19 22:50:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已按客户的要求并参照相关标准完成制样。
发表于 2009-3-20 21:05:41 | 显示全部楼层
根据标准来啦
一般就是横向冲击或者纵向冲击
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-21 14:54:29 | 显示全部楼层
当然会有不一样了,沿轧制方向的冲击只肯定是做好的即X方向,垂直逾轧制方向,即横向的略差些
发表于 2009-3-21 15:47:25 | 显示全部楼层
签到天数: 360 天
发表于 2009-3-21 19:10:22 | 显示全部楼层
与轧制方向平行取样应为纵向试样,与轧制方向垂直取样为横向试样,纵向试样的冲击值高于横向试样。
GMT+8, 2026-10-30 07:38 , Processed in 0.026697 second(s), 22 queries .
