查看: 6873|回复: 6
[讨论] 讨论一下20CrMiTi齿轮渗碳淬火内孔变大原因
发表于 2009-3-13 18:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-13 19:33:29 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
齿轮渗碳淬火后也内孔也有可能变小奥。具体要和你的产品结构,装炉方式,预备热处理的方式,淬火方式,淬火温度,都有关系。。。把问题说的仔细点,也好找出原因。如果有产品图或实物的图片那就最好了。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 感谢参与!
签到天数: 949 天
发表于 2009-3-13 20:22:48 | 显示全部楼层
像楼上说的一样,影响因素很多,要看具体问题具体分析
发表于 2009-3-14 10:33:45 | 显示全部楼层
有变形很正常的啊,LZ的变形量大概是多少?
一般加工时都要留一些几丝余量的
发表于 2009-3-14 10:39:50 | 显示全部楼层
变形是正常的,设计人员是应许变形在一定范围内的,要是超过这一范围,除了要和设计师沟通以外就要考虑自己的热处理的各个环节了!
发表于 2009-3-14 21:16:41 | 显示全部楼层
齿轮内孔渗碳淬火后是缩小还是变大,就象2楼说的那样,影响因素比较多。如果以前都是小,仅这批才变大,可能是原材料淬透性波动所致。
发表于 2009-3-16 15:12:14 | 显示全部楼层
是啊!我们转变也是有时候大有时候小。我们有的齿轮,在170°C回火后,热的时候测量尺寸合格,冷下来就又小了,再加热后又合格,冷下来又小了。好像冷收缩也有0.01mm来去甚至更多。有时候又会变大。我们的前到工序及机加工都是外协。就这个问题真的是麻烦的。
GMT+8, 2026-10-29 06:06 , Processed in 0.025152 second(s), 22 queries .
