查看: 7079|回复: 13
[求助] 风扇叶碰挡风板是啥原因?
发表于 2009-3-12 22:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用IPSEN10#炉,现在炉温在920~940℃时加热室空炉时经常出现风扇叶碰到挡风板(碳化硅)现象(风扇振动不大,挡风板是水平放置,不固定),加热室装炉后炉温在920℃时无此现象。停炉检查,风扇与挡风板之间距离有20mm以上,请问诸位同仁,有何高见?
签到天数: 334 天
发表于 2009-3-13 08:00:44 | 显示全部楼层
我感觉应是刚刚启炉后(升温过程中)可能出现这种碰撞和摩擦,可发出声音。但高温后就不会再有声音。
原因就是碳化硅不同温度下伸缩率不同,从而引起某一温度区内与风扇出现干涉。
结果就是碳化硅被磨损后就不再碰撞了。还有种结果不太好,就是碳化硅被撞裂,撞碎了。
我们的设备去年国庆前出现这种现象,进炉也发现二者不干涉,后来备件备好了,问题却自行消失了。
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-13 19:05:10 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,简单就是热胀冷缩不同造成的。
发表于 2009-3-16 09:02:56 | 显示全部楼层
20mm有点小了,30mm比较合适
 楼主| 发表于 2009-3-19 17:03:34 | 显示全部楼层
回复 2# 察哈尔汗 的帖子
我们过去用耐热钢挡风板时在冬季寒冷时出现过刚刚启炉后(升温过程中)碰撞和摩擦,可发出声音,温度稍有升高,就消失了,在高温后没有出现过声音。.现在只是在高温状态下(920~940度)加热室空炉有此现象,并且最先是在940度开始出现,到现在已降到920度都出现这个现象,这样我们只能在915度进行空炉保温等待。实际装炉渗碳升到920度时没有这个现象。
      档风板是平放的,厚度小,热胀冷缩不可能这么大。为什么加热室装炉后升到温就没有碰撞和摩擦呢?会不会与气氛循环阻力有关(档风板是平放不固定的)?与我们过去用耐热钢挡风板时在冬季寒冷时出现过刚刚启炉后(升温过程中)碰撞和摩擦相似呢?
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-3-19 17:12 编辑 ]
发表于 2009-3-19 18:42:36 | 显示全部楼层
是不是靠近风扇的马弗顶板被钠盐腐蚀了变形了???如果马弗顶板上有玻璃状的东西。那就只有换马弗了。通常这样的情况变形很大。
 楼主| 发表于 2009-3-21 10:44:34 | 显示全部楼层
多次检查马弗板上没有被腐蚀的痕迹,也没有变形。但档风板放在马弗上有晃动。
发表于 2009-3-27 15:49:20 | 显示全部楼层
应该是热膨胀的原因
发表于 2009-3-27 17:05:49 | 显示全部楼层
是热胀冷缩不同造成的。
发表于 2009-3-27 17:14:09 | 显示全部楼层
热膨胀真是太厉害了,冷态下运行好好的,热态时候就不一样了。
签到天数: 334 天
发表于 2009-3-27 18:21:49 | 显示全部楼层
回复 5# 老热工 的帖子
不好意思,没有及时看到您的回复。我也问过厂家的调试人员,与我俩的分析基本相似。
现在问题还存在吗?
发表于 2009-4-13 13:15:14 | 显示全部楼层
呵呵
其实罪魁祸首可能是生产厂家的静平衡做的有问题
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:06:07 | 显示全部楼层
回复 11# 察哈尔汗 的帖子
五.一前挡风板被撞碎了,换了块新的,在920度保温时还没有发现有碰撞现象,等这批任务快干完时升温到940度以上试一下还碰不.      谢谢关心.
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:32:15 | 显示全部楼层
换了新档风板后,温度从920度一直到头950度试验后都没有再出现过碰撞现象。
GMT+8, 2026-10-28 12:45 , Processed in 0.026915 second(s), 21 queries .
