查看: 10913|回复: 7
[讨论] 讨论1018A非标紧固件热处理工艺
发表于 2007-4-29 18:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司就目前做非标紧固件,材料是台湾的1018A,(螺丝为M2~M5)热处理连续式网带炉(6米炉)公司要求渗碳处理.渗碳原料为(甲醇+液化气)就目前公司要求表面硬度要在480HV0.3以上,芯部做在350以下,就目前小弟的热处理工艺为900*3+810油淬渗碳淬火时间45~50MIN,碳势为1.1,回火温度370*3时间90MIN,但做出的产品有的时候可以达到要求,不稳定状态,请问一下大哥大姐,(1)1018的材料渗碳处理是否可以做到表面硬度要在480HV0.3以上,芯部350以下,要求是否合理.(2)小弟的工艺是否有问题,
签到天数: 3052 天
发表于 2007-4-29 21:14:57 | 显示全部楼层
810度油淬温度是否偏低了?网带炉由于其结构的特殊性(热电偶位置),工件入油前温度肯定低于800度
发表于 2007-5-2 12:55:46 | 显示全部楼层
880*3+850*1℃油淬,CP1.15,N0.2。回火390℃*50min试试。
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-2 13:16:11 | 显示全部楼层
你860℃炭氮共渗2.5小时然后直接冷却,回火使用350℃,你的零件硬度会稳定,根据你的零件的密度情况决定回火保温时间。硬度均匀了你看看在零件硬度的上限还是下限。确定最后的回火温度。选择中限硬度的回火温度。
签到天数: 76 天
发表于 2007-5-2 16:50:55 | 显示全部楼层
1018A材料是很好的渗碳材料,既要表面硬度,又要心部硬度,当然也须知道你的是否自攻螺丝?
这很关键.渗碳温度在860-880,但从最后第2区开始必须预先降温,否则即使你最后一区降温了,也是达不到效果,往往你的心部硬度会超高,另外你的保温时间也太长了,渗层过深,螺丝太脆,你又不得不提高温度来回火,这样你的表面硬度又会降低,这种材料你的保温时间在30--35分钟即可,具体看你的渗碳温度和铺料厚度
发表于 2007-5-2 21:34:52 | 显示全部楼层
:lol 渗碳温度在860-880,不是吧
发表于 2008-3-28 14:52:38 | 显示全部楼层
适合网带炉生产,淬火温度:880*3+860*1+840*1,碳势1.15,回火370-420。油淬一定要用专用淬火油.
发表于 2010-9-9 16:38:27 | 显示全部楼层
买热处理设备,是不是厂家免费提供热处理工艺?
GMT+8, 2026-11-1 13:10 , Processed in 0.024497 second(s), 21 queries .
