查看: 5922|回复: 9
[求助] 渗碳前没热处理,机械性能会受影响吗?
签到天数: 52 天
发表于 2009-3-7 15:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,渗碳前都要进行正火或者高温回火处理;但是现在我们有一批产品,渗碳前没有经过热处理,渗碳后淬火、冷处理、回火,检验渗碳深度、渗层硬度、非渗层硬度、渗层金相组织都合格,这样的产品机械性能会受影响吗?主要有哪些不利影响?(该产品主要承受疲劳应力)
我犯了个错误就是渗碳前在我们公司没有经过热处理(但是以前的批次都经过热处理)
[ 本帖最后由 zhxingguo 于 2009-3-7 21:49 编辑 ]
发表于 2009-3-7 15:16:57 | 显示全部楼层
你们的产品开始是属于铸锻件还是原钢,原钢可以不要进行前热处理,,他们在出厂前都以热处理工序,
发表于 2009-3-7 15:30:52 | 显示全部楼层
会受影响.
       通常情况下渗碳件都要进行正火或者高温回火处理,主要是消除锻造组织缺陷(晶粒异常长大)细化晶粒提高组织均匀性消除内应力。
    没有正火或高温回火这主要会影响到零件材料的晶粒度、组织均匀性。进而影响到渗碳后淬火后的马氏体针大小及均匀性、碳化物级别(有可能形成网状碳化物)、心部组织晶粒度。最后影响到其心部韧性和疲劳强度。变形情况也大些。但不一定都出现,就看渗碳前材料的组织状况了。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-3-7 15:33 编辑 ]
发表于 2009-3-7 16:52:06 | 显示全部楼层
学习知识 :) :)
发表于 2009-3-7 16:55:36 | 显示全部楼层
不经过热处理,直接渗碳,金相上能合格么?
签到天数: 951 天
发表于 2009-3-7 17:13:35 | 显示全部楼层
渗碳前的预备热处理是为了保证产品渗碳后各项技术指标的合格,现该批产品渗碳后各项技术指标都合格,对产品的使用性能应无影响。
但这种现象应属巧合,要确保每批产品都合格,渗碳前的预备热处理是不可取消的。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2009-3-7 19:46:03 | 显示全部楼层
回复 2# chenzixu228 的帖子
我们用的不是铸锻件.
发表于 2009-3-7 20:00:03 | 显示全部楼层
那基本没问题,原来材料的机械性能在渗碳后淬火基本不会改变很多,回火后心部组织还是珠光体,只有表面渗碳层变成马氏体,
发表于 2009-3-7 20:11:11 | 显示全部楼层
渗碳深度、渗层硬度、非渗层硬度、渗层金相组织都合格,但不知心部组织是否合格,如果都合格的话,就没有影响。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-7 23:24:33 | 显示全部楼层
同意霜月的结论,如果心部组织得到确认的话,该批次零件大可以放心使用了。
GMT+8, 2026-10-28 17:32 , Processed in 0.026394 second(s), 22 queries .
