查看: 6288|回复: 5
[讨论] 65Mn材料的热处理工艺
发表于 2009-3-7 07:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn淬火钢带,现在硬度为46HRC,如果想提高到62HRC以上,如何进行热处理,才能保证产品的质量。工艺是什么样的。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-3-7 10:36 编辑 ]
发表于 2009-3-7 08:16:28 | 显示全部楼层
860加热,油冷。160回火,1h,空冷。加热保温时间可按mm/1.2min计算。
 楼主| 发表于 2009-3-7 08:52:47 | 显示全部楼层
楼上的朋友,谢谢你的回答,原材料已经有硬度,为46HRC,我只是想在提高一下,还用860度淬火吗?会不会对产品有影响。
发表于 2009-3-7 11:57:10 | 显示全部楼层
要先进行退火处理。
退火温度650,然后再进行淬火、回火。
发表于 2009-3-7 12:14:34 | 显示全部楼层
请教个热处理问题
1:正火后回火的目的是什么??
2:正火后回火组织会变化吗??
3:正火后回火钢的硬度发生变化吗?变化的机理是什么?
4:正火后回火钢的韧性变化吗?变化的机理是什么???
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:21:34 | 显示全部楼层
不进行退火处理,行不行,会产生什么的原因。
GMT+8, 2026-10-30 12:00 , Processed in 0.023839 second(s), 22 queries .
