查看: 6773|回复: 4
请问2343属于哪类材质,工艺如何?
发表于 2007-4-29 09:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈们2343材料工艺
发表于 2007-4-29 12:45:06 | 显示全部楼层
有2340,2345,2343没见过,2340,2345是美国AISI钢号是含镍的中碳合金钢
发表于 2007-4-29 16:46:20 | 显示全部楼层
具体分析(我想楼主是说德国钢1.2324)
此牌号钢相当于4cr5MoV1Si\H13\SKD61;1.2324属于热作工具钢特性:耐高温及优越韧性热作工具钢,优良的抗高温疲劳及耐磨性,可施以氮化,良好的抛光性能,结构稳定,不易变形,材质均匀,淬透性质结构良好.主要应用:轻金属压铸模具,锻打工具,挤型工具,中高温切刀具.工艺——850℃等温1030℃淬火,硬度可以做到54HRC,回火580℃——590℃有52HRC。
 楼主| 发表于 2007-4-29 17:53:35 | 显示全部楼层
谢谢上楼主指点
但是我最近做过一件2343料是用1020淬火的,测硬52.用555回火后怎么硬度会掉那么多,只有42度.但材料是2343请指点.谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-5-5 13:23:00 | 显示全部楼层
2343是德国的材料,用在热作模具或压铸模具'
2343属于H11类材料.淬火温度比2344要少低,一般可以控制在1010--1020度为好.大型模具采用下限温度淬火.第一次回火采用550度,第二次回火温度根据需要硬度给予调整.
最好使用真空炉处理,常规炉容易脱碳,易造成工件表面硬度低.使用过程容易开裂.
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-5-5 16:14 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-28 04:31 , Processed in 0.024107 second(s), 22 queries .
