查看: 6763|回复: 10
[求助] 关于平面加热感应器
发表于 2009-3-6 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一工件需要平面加热,工件为圆形,直径280。因为有特殊要求工件在加热的时候不能旋转,所以造成加热的效果不够均匀,请问各位高手大侠,这种感应器应如何设计,请指点小弟一下,谢谢!
发表于 2009-3-6 13:02:33 | 显示全部楼层
就是用长矩形外感应感应器就可以,下边一组加导磁体。
发表于 2009-3-6 17:23:56 | 显示全部楼层
回复 2# luodan1661 的帖子
楼主的工件是圆形,直径达到280 ,长矩形感应器能行吗?
发表于 2009-3-6 18:09:03 | 显示全部楼层
回复 3# 金刚3668 的帖子
能行,我还淬过450的呢。
发表于 2009-3-6 19:02:06 | 显示全部楼层
不知道你说的感应器能不能动呀?
如果可以移动,做矩形双回线就可以做的,不过要注意感应器的移动速度,喷水角度的问题。 如果不能,这就很难了。
 楼主| 发表于 2009-3-7 11:14:53 | 显示全部楼层
谢谢几位的回复,我原来做的感应器是类似蚊香的,因为在加热过程中感应器和工件之间不能有相对的运动,都是静止的。出来以后的效果加热不是很均匀。不知道斑竹说的长矩形感应器是怎么回事。
发表于 2009-3-7 11:31:50 | 显示全部楼层
回复 4# luodan1661 的帖子
能不能传个草图,大家学习一下。
发表于 2009-3-7 14:58:21 | 显示全部楼层
问《批量,技术要求,现场条件》
我做过大型平面感应器,采用感应器摆动,效果很好。淬火深度你没有提出,技术条件的实现,关键是你有没有设备。
发表于 2009-3-7 15:21:04 | 显示全部楼层
连续扫描淬火,见下图
[ 本帖最后由 luodan1661 于 2009-3-7 15:22 编辑 ]
发表于 2009-3-13 16:30:56 | 显示全部楼层
回复 9# luodan1661 的帖子
谢谢你,学习了
不过楼主提出感应器与工件不能有相对移动,怎么解决啊。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-14 21:16:35 | 显示全部楼层
怎么不可以有相对移动,感应器不动,工件可以随移动台移动
GMT+8, 2026-10-27 11:24 , Processed in 0.027682 second(s), 24 queries .
