查看: 9775|回复: 15
[求助] 在普通的加热炉中加热,多少温度钢材才会氧化?
发表于 2009-3-4 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般回火炉没有做保护气氛的,钢材调质温度下是不会氧化了吗?或者氧化微乎其微吗?
那多少温度才开始氧化,说说一般的刚才吧!例如45#钢
发表于 2009-3-4 22:17:36 | 显示全部楼层
其实,钢材的氧化不管什么温度都存在,只是氧化速度的快慢而已,温度越高有利于氧化,真正的真空炉也不一定能避免氧化,因为真空也不是绝对的!
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-6 22:01:32 | 显示全部楼层
对 我想楼主意思是出现明显的氧化的
应该是五百多度啊
发表于 2009-3-8 14:43:57 | 显示全部楼层
氧化发生明显氧化的温度是500度以上
发表于 2009-3-8 20:52:20 | 显示全部楼层
氧化是哪个温度都有的,刚才的氧化一般有两种情况,即有两种生成物:Fe2O3、Fe3O4,在475度一下是生成Fe3O4,这是一种相对来说比较致密的氧化物,所以氧化速度比较慢,超过475度就生成了Fe2O3,这是一种很疏松的物质,特别是高温下氧化速度更快,所以一般加热时超过475度(或者再高一点500)就得有相应的保护措施,否则长时间加热氧化会很严重
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:24:37 | 显示全部楼层
楼上说的就是我要知道的,谢谢了!!
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-9 17:33:42 | 显示全部楼层
工件加热时,一般在200°C左右就开始氧化了。随着温度的升高,工件表面由银白色慢慢开始发黄,就说明工件表面已经氧化了,其氧化产物并不是Fe2O3和Fe3O4,而是FexO,然后是深黄,棕红,蓝色........
发表于 2009-3-9 19:12:18 | 显示全部楼层
温度再高点,700度以上还会出现脱碳了.只是脱碳比氧化更快。
发表于 2009-3-10 13:13:28 | 显示全部楼层
在滑保护的情况下,氧化是随时发生的温度都会发生的。刚才一般来说,温度较低,氧化的速度也较慢。氧化反应一般有有两种生成物:Fe2O3、Fe3O4。在475度以下,主要是生成Fe3O4,这是一种相对来说比较致密的氧化物,温度不同氧化后表面的色彩也不同,由低至高依次生成的颜色是淡黄、深黄、蓝、棕红、紫-----,超过475度就生成了Fe2O3,这是一种很疏松的物质,且因温度高,氧化的速度很快。所以一般加热时超过475度(或者再高一点500)就得有相应的保护措施。
签到天数: 40 天
发表于 2009-3-11 14:56:59 | 显示全部楼层
回复 7# HRC 的帖子
师傅能不能把具体的温度所对应的氧化皮的颜色大概说一下啊~?
谢谢了
发表于 2009-3-11 15:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-12 09:13:53 | 显示全部楼层
我看过一篇文章中说回火的颜色和保温时间也有关系。楼上提供的温度和颜色的对应关系中是否也对时间有要求呢?
发表于 2009-3-12 09:35:05 | 显示全部楼层
回复 12# ouyang75 的帖子
该表没有提及时间;
当然如果时间无限延长,氧化皮厚度增加到大于光的波长,没的光的干涉了,你怎看到氧化的颜色呢?
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:00:52 | 显示全部楼层
谢谢有这么多人参与讨论,学习很多!
实际生产中,即使是500℃以上的回火,也很少用保护的!!
哪生产的炉子,高温回火炉是带保护气氛的!!介绍个一两家!
发表于 2009-4-16 19:23:34 | 显示全部楼层
我是做薄板退火的,据我所知160就可以发生氧化反应
发表于 2009-4-17 10:35:25 | 显示全部楼层
回复 14# fengguangcai 的帖子
在你仃购炉子时要求供应商加装一个氮气保护装置,如是你现有的旧炉子也可以加装一个氮气保护装置,我们现在的回火炉都有氮气保护装置,
GMT+8, 2026-10-30 18:59 , Processed in 0.029880 second(s), 24 queries .
