查看: 7831|回复: 7
[讨论] 定碳结果偏差很大
签到天数: 22 天
发表于 2009-3-4 17:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天多用炉渗碳空冷后,碳层偏浅,定碳后发现炉内碳势为0.71(工艺设定且仪表显示为1.1)。
请问大家有没有碰到差的这么大的,遇到这样的问题该怎么办?
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-4 20:03:53 | 显示全部楼层
回复 1# whaizhang 的帖子
其实定碳也有一定的误差。首先已经确认是炉内的碳势偏低,可以通过碳控仪的修正值修正至实际值。对于出现的层深偏浅的产品可进行补碳处理。。再检查渗剂(或富化剂)流量是否正常,包括稀释剂的流量是否正常?检查设备是否有漏气的现象,风扇是否异常等等等。
发表于 2009-3-4 21:04:15 | 显示全部楼层
上学的时候用量具,出现误差都是怎么办的呀?
很明显要不差值呀,不过最关键的是要查找原因!
发表于 2009-3-5 16:01:09 | 显示全部楼层
回复 1# whaizhang 的帖子
一般故障情況碳控表显示应比炉内气氛偏低,显示偏高的话,应首先检查氧探头是否积碳,烧碳试试,看一下碳控仪碳势的反映速度。另外渗碳剂是否含有水分,也可能造成碳势偏高。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2009-3-5 18:47:28 | 显示全部楼层
我们有三个炉,同时有两个炉这个样,不明白为什么?
签到天数: 24 天
发表于 2009-3-5 23:10:54 | 显示全部楼层
检查你的氧探头是否故障。
发表于 2009-3-6 21:07:04 | 显示全部楼层
先对氧探头进行吹扫,在烧一次炭黑,然后将碳势调到1.10稳定后定碳,如果发现还是偏差比较大,那么调节碳控仪的毫伏值
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 43 天
发表于 2013-10-21 19:00:21 | 显示全部楼层
我现在也遇到这样的问题,设定1.2产品渗碳层达不到,硬度达不到,设定2.0才正常,不知道什么原因
GMT+8, 2026-10-29 13:07 , Processed in 0.024987 second(s), 22 queries .
