查看: 8358|回复: 19
[讨论] 摇臂轴失效求助(断齿)
签到天数: 136 天
发表于 2009-3-3 17:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理摇臂轴完后,进行落捶试验,第一次使用50KG的力,高度50CM,齿部表面无变化;第二次使用50KG的力,高度70CM,发现有一齿被打掉!(如图)
请各位高手看看是什么原因造成的!
采用渗碳 工艺:920度渗碳,900度淬火,油温110度。回火温度180度2小时。表面硬度:HRC58左右,渗层0,9mm.
liyi911 + 5 规范求助!
发表于 2009-3-3 18:58:31 | 显示全部楼层
回火时间有点短了吧,最好看一下金相
发表于 2009-3-3 19:47:30 | 显示全部楼层
楼主什么材料啊!
签到天数: 30 天
发表于 2009-3-3 21:08:10 | 显示全部楼层
先看断口,找找断裂源,看看源的形态及分布和周边断口有无异常。
初步考量应力集中等材料以外的可能性。
再考虑材料自身的问题。
看看断口(如条件允许看看电镜等)形态并确认是否金相高倍观察(如有必要确认取样方案等)
再进一步观察....
以上仅个人想法,因为本人并无失效分析经验!
签到天数: 928 天
发表于 2009-3-4 02:20:19 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
我想首先要看什么材料,工艺制定是否合理。好象淬火温度高了,还有怎么看不见你的渗碳层,不会深了吧??
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-4 07:48:08 | 显示全部楼层
材料是20CRMNTI.有效硬化层0.9左右.
不知各位有什么简易的判断方法
发表于 2009-3-4 09:09:18 | 显示全部楼层
断口大部分是黑色的,好象也有渗碳的迹象。看一看断口是否有渗碳层。可能在渗碳前就有裂缝存在。
发表于 2009-3-4 10:26:33 | 显示全部楼层
看断口晶粒较粗,是否900度入油温度高了。淬火时产生组织间微裂纹,回火也无法消除。就产生了你说的那种现象。可适当的改一下工艺,可改变此现象。
发表于 2009-3-4 10:39:42 | 显示全部楼层
用扫描电镜看看是脆性断裂,还是韧性断口,就知道了。
签到天数: 1403 天
发表于 2009-3-4 12:47:06 | 显示全部楼层
我认为淬火温度高了,导致心部硬度高,20CRMNTI有较好的淬透性.才会发生崩齿.建议把淬火温度降到860左右试一下.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-4 12:55:36 | 显示全部楼层
心部硬度要求在HRC25-46,实际上是HRC30,不会高吧
发表于 2009-3-4 12:55:42 | 显示全部楼层
900度入油温度是高了一些,但是,只掉了一颗“牙” 。所以,我认为还是材料缺陷的问题。
发表于 2009-3-4 13:34:51 | 显示全部楼层
20CrMnTi 使用900度淬火是不是高了点?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-4 13:59:41 | 显示全部楼层
因为技术要求的原因,我们采用900淬火,而且之前没有这种现象。
发表于 2009-3-4 17:36:45 | 显示全部楼层
应该是温度偏高!
发表于 2009-3-4 19:26:43 | 显示全部楼层
断裂源在齿根部,建议做个金相看看,特别注意表面非马等
发表于 2009-3-4 21:41:06 | 显示全部楼层
楼主可以看下机加工情况,会不会是齿根R太小,出现了应力集中。
发表于 2009-3-4 21:52:38 | 显示全部楼层
楼主的产品要求是多少高度呢?
对于这个产品,要提高抗冲击的韧性,可以先从齿根的加工着手。
从照片看,齿根加工的条纹极粗,增大了齿根处的应力。应从滚齿、剃齿工艺查起,做相应改进。
当然,我们还不知道热处理的质量状态,如金相不合要求,适当的改进亦可增加强韧性。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-5 07:51:35 | 显示全部楼层
谢谢各位解答!还有什么更好的建议吗?兄弟先谢谢各位的 帮助!
发表于 2009-3-5 12:33:12 | 显示全部楼层
没有要求怎么建议。。。
LZ的设计要求是什么?有点不理解为何要做落锤试验,这和齿轮的受载不是一种类型的
GMT+8, 2026-10-30 05:38 , Processed in 0.032572 second(s), 28 queries .
