查看: 4981|回复: 9
[求助] 有关亚硝酸纳回火炉问题
发表于 2009-3-3 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位DD有没有做过亚硝酸纳回火炉?我想了解一下相关的资料。
发表于 2009-3-3 10:12:31 | 显示全部楼层
亚硝酸纳要和硝酸钾一起配置。
按照低、中、高温3种不同的回火温度进行配置。
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:24:58 | 显示全部楼层
我们是轴承钢,回火温度在600左右!
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:26:48 | 显示全部楼层
因为我们自己打算做一个亚硝酸纳的回火炉,所以想了解各方面的资料。
发表于 2009-3-3 11:24:46 | 显示全部楼层
可以用100%硝酸钾。熔化温度350℃,最高使用温度600℃。不要接触木炭类东西,以免发生爆炸。
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:33:06 | 显示全部楼层
那炉子的材料要用什么材料?
签到天数: 2862 天
发表于 2009-3-3 12:15:12 | 显示全部楼层
硝盐炉一般是外热式。轴承热处理的方向是贝氏体等温淬火,等温温度在250度以下。
签到天数: 16 天
发表于 2009-3-4 17:08:31 | 显示全部楼层
回复 6# goldfish 的帖子
内胆不锈钢
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:28:21 | 显示全部楼层
谁能说的具体点,例如,亚硝酸纳的成份含量,炉体材质量是什么不锈钢====,麻烦各位了!
发表于 2009-3-18 19:13:48 | 显示全部楼层
5楼说得很清楚了,不是亚硝酸钠。另外我建议你最好不要做外热式的,因为高温回火,如果炉胆出现裂缝,漏盐那是很危险的。所以高温硝盐回火炉都是内热式的。条件允许用耐热不锈钢10mm的。
GMT+8, 2026-10-28 14:12 , Processed in 0.025039 second(s), 21 queries .
