查看: 8206|回复: 6
[求助] 淬透性求助
发表于 2009-3-2 20:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳素工具钢传热性低,从而影响淬透性,而合金钢传热性低的,但淬透性没有多大影响,这是什么原因造成的呢?
(淬透性指标包括淬透临界直径、标准端淬深度、和临界淬火冷速),请各位师傅指教,多谢!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-2 21:07 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 更改标题手续费
签到天数: 2246 天
发表于 2009-3-2 21:05:04 | 显示全部楼层
这个淬透性好坏是由于合金元素影响奥氏体向马体转变的时间,从而提高了淬透性。你说的是加热时的传热性。
发表于 2009-3-2 21:05:06 | 显示全部楼层
回复 1# 静兆慧 的帖子
请问楼主:碳素工具钢和合金钢的差别在哪里?传热性与淬透性有必然关系吗?考虑一下合金元素的影响。
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:28:42 | 显示全部楼层
回复 3# guihe 的帖子
也许是我没问清楚,那你啊能告诉我影响两种材料淬透性不一样的原因(能否不要笼统的说与合金元素有关系),能否像2#那样详细回答我啊?多谢师傅了,麻烦 你了
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:33:46 | 显示全部楼层
回复 2# dzkyx1314 的帖子
我说的就是加热时的传热性,你说的“合金元素影响奥氏体向马体转变的时间,”是不是就是Ms点上升,冷速降低,从而对合金钢的淬透性影响不大,碳素工具钢传热性低,Ms下降,从而影响淬透性,是不是大概就是这个意思啊,请指点!!多谢!!!
签到天数: 2246 天
发表于 2009-3-3 20:13:23 | 显示全部楼层
这个不是的,MS点不是要上升才会淬透性好,低碳钢的MS就比较高,可是淬透性很差,像高速钢的MS点很低,可他的淬透性却很好,合金元素是使过冷奥氏体更加稳定,延长其转变时间,淬透性就提高了
  传势效率同样也会影响淬透性的,传热效率低,冷却速度就慢了,淬透性就降低了。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-3 20:15 编辑 ]
发表于 2009-3-11 15:51:29 | 显示全部楼层
回复 4# 静兆慧 的帖子
我谈谈我的理解,因为不搞理论,一直一线搞技术,可能有错误。一块高温的面心立方的碳素工具钢的内部部分,丢进盐水里,降温过程中的某一点比如590度,假如此时还没有从面心立方变成体心立方,在淬火温度溶解进入的碳原子很容易从面心立方的间隙出来(相对于合金钢而言),跑到晶界处,那么硬度肯定不高了,组织上就是珠光体多了,马氏体少了。处在最外面的一层碳钢的一部分,因为外面层极短时间内就冷到低温,碳来不及逃走,给活生生封闭在发生相变的面心立方里,使晶格扭曲,硬度压头压住了无数的扭曲原子晶格上,表现为高硬度。以H13钢为例,合金钢加热温度很高,面心立方的间隙溶入了碳原子,一些高温的铁原子也被Cr、Si、Mo合金原子等替代,高纯氮气淬火。又降到590度,该温度碳原子不容易从面心立方间隙中扩散出来,why ?合金原子和铁原子组成的晶格有点扭曲,阻止碳的出来,当然如果退火的话有足够时间慢慢出来,那么宏观表现无碳化物析出就没有珠光体,只能生成碳过饱和的阿尔法铁-M了。顺便讲一句,我们淬火大型H13塑料模具,为控制变形量淬火采用台阶气冷,冷速更慢。
GMT+8, 2026-10-28 23:47 , Processed in 0.024350 second(s), 22 queries .
