查看: 12047|回复: 12
[求助] 什么是伪珠光体?
发表于 2009-3-2 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问朋友什么是伪珠光体?
发表于 2009-3-2 11:20:20 | 显示全部楼层
ni hao a!!
伪珠光体 pseudo-perlite
化学成分在一定程度偏离共析成分的合金,在冷却速度较快的条件下,先共析铁素体相变和先共析渗碳体相变被抑制,而在低于平衡共析转变温度时发生珠光体相变,
所得到的组织的形态与珠光体十分类似,称为伪珠光体。
这是在网上查到的。
大概的意思是说化学成分不是共析成分,如果在正常(平衡)转变中会转变成亚共析组织(铁素体+珠光体)或过共析组织(珠光体+渗碳体),但是在较快的冷却速度下,铁素体或渗碳体来不及析出直接发生珠光体转变,这种组织称为伪珠光体。
发表于 2009-3-2 12:02:43 | 显示全部楼层
伪共析组织,含碳量偏离共析较少,冷却快造成的
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 17:20:45 | 显示全部楼层
伪珠光体,就是在共析点两侧,但是成分又不在共析点,按照一般冷却,会得到铁素体或渗碳体+珠光体组织,但是为了消除先共析相,采用快速冷却,使先共析相来不及析出,而得到全珠光体组织,称为伪珠光体,工业上某些钢种常用这种工艺得到全珠光体组织。
发表于 2009-6-3 14:44:41 | 显示全部楼层
应该和伪共晶是一回事.是由于过冷度较大时所引起的
发表于 2009-6-3 15:23:09 | 显示全部楼层
珠光体是FeC3和铁素体交替成长的组织
发表于 2009-6-5 07:47:29 | 显示全部楼层
我来诌两句
4#楼ygwygw讲得很全面也很清楚,补充一点:您所说的全珠光体,仍然不是实际意义上的珠光体,因为它是伪共析组织,所以它应该称为类珠光体。(孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-5 08:05:39 | 显示全部楼层
伪珠光体是由层片状的铁素体与渗碳体组成的...而由过冷奥氏体直接转变成极细珠光体(屈氏体)
发表于 2009-8-21 08:41:34 | 显示全部楼层
索氏体和屈氏体都是伪珠光体
发表于 2009-8-24 21:45:14 | 显示全部楼层
S和T都是伪共析珠光体 是因为过冷度大的原因造成的
发表于 2010-5-11 23:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-11 23:32:16 | 显示全部楼层
如图,1000X
是55CrSi过冷组织
某人解释是T+变异珠光体(片层状部分),这样说可对?
变异珠光体和伪珠体是又是一种东东,如果不是,变异珠体是啥?
图中是哪些组织?
图中是哪些组织?
发表于 2010-5-12 08:54:17 | 显示全部楼层
伪共析
     在铁碳合金平衡图中,将共析成分(0.77% C)附近的亚共析钢或过共析钢以适当快的速度冷却至平衡图的GS线和(或)ES线的反向延长线所组成的阴影区(叫伪共析区),使先共析相(先共析铁素体和先共析渗碳体)来不及析出,这样就形成了珠光体型的类共析组织,因其合金成分并非共析成分,且组织中铁素体和渗碳体的相对含量也与共析成分的珠光体不同,随奥氏体的碳含量变化而变化,这种转变称为伪共析转变,其转变产物称为伪共析组织。
GMT+8, 2026-10-30 20:38 , Processed in 0.028169 second(s), 24 queries .
